跳转到主内容
Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换
你所需要的
  1. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换, 底盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 底盖由3个卡扣卡在底部。
    • 在卡扣的附近而不是正对着卡扣撬开。
  2. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 用塑料撬棍来撬开Mac Mini的底盖。
  3. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 抬起,移除底盖。
  4. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换, 天线盘: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 从天线盘上扭下6个六角螺丝:
    • 3个4.1毫米的螺丝
    • 3个1.9毫米的螺丝
  5. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 现在千万不要着急把天线盘给拔了!!Mac Mini上还插着连接线呢!
    • 在机身接口对着你的时候,把天线盘翻到右边去,这样就可以看到连接线了。
  6. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 移除一个3.4毫米的六角螺丝,以及连接线的垫脚。
    • 移除时别丢了垫脚!
  7. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 用撬棒的头子,在连接板上抬起天线连接线。
  8. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 小心地从电源和盖子之间的缝隙拉出连接线。
  9. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 拆下天线盘。
  10. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换, 风扇: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 移除两个12毫米T6六角螺丝。
    • 松开一个27毫米 不会脱落的T6六角螺丝。
  11. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 11 中的图像 1,3 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 11 中的图像 2,3 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 风扇连接器卡在风扇的角落,拔掉后永远也不能装回去了。
    • 千万不要尝试拆下整个风扇!
    • 抬起风扇来松掉在主板上的不脱落螺丝。
    • 把风扇从SSD上拿开直到你可以轻易的移动风扇连接器。
  12. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 12 中的图像 1,2 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 用撬棒的头子来从主板上拔掉风扇连接器。
  13. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 移除风扇。
  14. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换, 主板组件: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 扭下保护着SATA连接线的2.6毫米的六角螺丝。
  15. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 15 中的图像 1,2 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 移除SATA连接线支架。
  16. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 16 中的图像 1,2 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 用撬棒平的一面从主板拔掉SATA连接线。
  17. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 17 中的图像 1,2 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 用撬棒尖的一端直接从插口撬开红外感应器连接线。
  18. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 扭下保护PCIe SSD连接线的盖子上的两个2.6毫米 T6 六角螺丝。
  19. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 19 中的图像 1,2 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 把盖子拿走。
  20. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 20 中的图像 1,2 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 从插头上撬开PCIe SSD连接线。
  21. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 扭下固定着主板的一个16毫米六角螺丝。
  22. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 22 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    购买
    • 为了移除主板,Mac Mini主板移除工具的两个圆形的头子必须插入图上红色圆圈标注的口里。如果插到任何一个其他主板上的口里,有可能会损坏主板。
    • 插入Mac Mini主板移除工具。在进行下一步之前请确保移除工具已经接触到了下面的壳子。
  23. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 23 中的图像 1,3 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 23 中的图像 2,3 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 轻轻地向插孔面板这边按压工具。主板和插孔面板应该会平稳地滑出来。
    • 当Mac Mini主板移除工具接触到了上方外壳后,停止下来。
    • 可以移除工具了。
  24. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 24 中的图像 1,2 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 把电源适配器的线从主板的插头上拔掉。
  25. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 25 中的图像 1,2 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 小心地拉出主板组件,记得留意有没有线卡住。
  26. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换, 电源: 步骤 26 中的图像 1,3 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换, 电源: 步骤 26 中的图像 2,3 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换, 电源: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 电源适配器接口由一个小金属片固定着。
    • 用一个镊子或手指拉掉插口下方的金属片。
    • 安装金属片时,把它推进去直到底--即使没卡住也应该固定住了。
  27. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 27 中的图像 1,3 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 27 中的图像 2,3 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 27 中的图像 3,3
    • 为了从壳子上移除电源适配器,拉住电源插口,像开门一样。
    • 将插口逆时针旋转90°。
  28. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 28 中的图像 1,1
    • 电源适配器的闩应该与上方轨道对齐了。
    • 在重新组装时,确保电源适配器已经努力推到里面了,这样的话,闩就能系到轨道上。
  29. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 移除固定着电源适配器的8毫米 六角螺丝。
  30. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 30 中的图像 1,2 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 把电源适配器滑出Mac Mini,注意有没有线会卡住。
  31. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换, 硬盘托盘组件: 步骤 31 中的图像 1,1
    • 移除单个固定硬盘托盘的8毫米 六角螺丝。
  32. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 32 中的图像 1,3 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 32 中的图像 2,3 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 32 中的图像 3,3
    • 抬起卸下硬盘托盘。
  33. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换, 硬盘组件: 步骤 33 中的图像 1,2 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换, 硬盘组件: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 移除4个(每边2个)固定着硬盘的6.5毫米 九角螺丝。
  34. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 34 中的图像 1,3 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 34 中的图像 2,3 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换: 步骤 34 中的图像 3,3
    • 抬起硬盘然后从硬盘托盘拿走。
    • 重新组装时,请务必将硬盘连接线穿过硬盘托盘中的插槽。
  35. Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换, 硬盘: 步骤 35 中的图像 1,3 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换, 硬盘: 步骤 35 中的图像 2,3 Mac mini 2014 年末机型的硬盘更换, 硬盘: 步骤 35 中的图像 3,3
    • 小心地拉下保护 SATA 连接线的胶带。
    • 拔出 SATA 连接线。
    • 小心地撕开两个垫脚(一个在图片里可见)并在新硬盘上将垫脚贴到同样的地方。
结论
如要重新组装设备,请按照倒序进行。
1078等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
465,738 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,767篇指南
225条评论
Hello, the following hard drive goes on the Mac Mini ??
http://www.sandisk.de/products/ssd/sata/...
schneiderschutzraum - 回复
no problem. but if you can get a evo 850 or a pro for the 2014 is better
Carlos De Bernard -
All in all, this was a fairly terrifying process, however this guide was a massive help! Thankyou!!
geeksix - 回复
This is exactly the reason I purchased their tools. They offer these guides which have helped me save several of my computers and a couple of my phones over the years. The $70 was a small price to pay for the help and I love the tools.
Nick Maietta -
Ordered kit which arrived very quickly from Germany to UK. Only problem with taking it apart was with the IR sensor was difficult to lift up and I ended up pulling the whole fitting off glued it back on but now have no working IR sensor or front light but everything else works fine. Swapped SLOW HDD for SSD and now my Mac MIni is flying.
Andrew - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 189
过去 7 天: 1,176
过去 30 天: 5,335
总计 991,051
