跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Mac mini (2024) 耳机插孔更换
你所需要的
    1. Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 开始之前: 步骤 1 中的图像 1,2 Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 开始之前: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 完全关闭您的 Mac mini,并拔下所有连接的电缆。
      • 将 Mac mini 翻转并放置在干净平整的表面上,以免划伤机身。
      添加评论
    1. Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 创建一个缝隙: 步骤 2 中的图像 1,3 Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 创建一个缝隙: 步骤 2 中的图像 2,3 Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 创建一个缝隙: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 将撬片插入底盖与机身框架之间的缝隙中
      • 撬起底盖以形成一个缝隙
      • 将撬片保持在底盖下方插入的状态
      添加评论
    2. Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 插入开口撬片: 步骤 3 中的图像 1,3 Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 插入开口撬片: 步骤 3 中的图像 2,3 Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 插入开口撬片: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 将开口撬片插入由撬片创建的缝隙中
      • 取出翘片
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 解除卡扣: 步骤 4 中的图像 1,3 Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 解除卡扣: 步骤 4 中的图像 2,3 Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 解除卡扣: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 将开口撬片沿底盖滑动,直到感觉到它钩住一个卡扣
      • 底盖共有四个卡扣——每个角各一个
      • 扭转撬片,将卡扣从其卡槽中翘起
      添加评论
    4. Mac mini (2024) 耳机插孔更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Mac mini (2024) 耳机插孔更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Mac mini (2024) 耳机插孔更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 继续用撬片沿底盖边缘滑动并撬动,以解除剩余的卡扣。
      • 在电源按钮附近,撬片插入不要超过一英寸(2.54厘米),以免损坏排线
      • 重新组装时,沿底盖边缘按压,直到听到并感觉到所有四个卡扣重新卡入到位。
      添加评论
    5. Mac mini (2024) 耳机插孔更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Mac mini (2024) 耳机插孔更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 不要立即取下底盖,因为它仍通过排线连接到 Mac mini
      • 抬起电源按钮对面的底盖边缘,并将其翻转以露出电源按钮排线
      添加评论
    6. Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 断开电源按钮的连接: 步骤 7 中的图像 1,2 Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 断开电源按钮的连接: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 握住电源按钮排线靠近接头的位置,将其从插座中拔出以断开连接
      添加评论
    7. Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 移除底盖: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 移除底盖
      添加评论
    1. Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 移除内板螺丝: 步骤 9 中的图像 1,2 Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 移除内板螺丝: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 在整个维修过程中,跟踪每一颗螺丝,并确保它们准确归位。
      • 尽管Mac mini使用的是Torx Plus螺丝,但标准的Torx螺丝刀同样适用。操作时需保持向下的压力,避免螺丝损坏。
      • 使用T5 Torx螺丝刀拆下固定内板的12颗螺丝:
      • 8颗3.4毫米长的螺丝
      • 4颗2.4毫米长的螺丝
      添加评论
    2. Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 分离内板: 步骤 10 中的图像 1,3 Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 分离内板: 步骤 10 中的图像 2,3 Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 分离内板: 步骤 10 中的图像 3,3
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Mac mini (2024) 耳机插孔更换: 步骤 11 中的图像 1,2 Mac mini (2024) 耳机插孔更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 将内板从机架上拉开,使其从散热器的边缘下方滑出
      • 重新组装时,将内板重新滑到散热器下方,并沿着其边缘按压,以将其固定在机架中
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Mac mini (2024) 耳机插孔更换: 步骤 12 中的图像 1,3 Mac mini (2024) 耳机插孔更换: 步骤 12 中的图像 2,3 Mac mini (2024) 耳机插孔更换: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 不要移除内板,因为它仍通过一根线缆连接着Mac mini
      • 抬起内板并将其翻转,露出无线模块的线缆
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 移除无线模块盖板: 步骤 13 中的图像 1,3 Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 移除无线模块盖板: 步骤 13 中的图像 2,3 Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 移除无线模块盖板: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 用一只手固定无线模块
      • 使用Torx Plus 5IP螺丝刀拆下固定无线模块盖板的四颗2.5毫米长的螺丝
      添加评论
    6. Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 移除盖板: 步骤 14 中的图像 1,2 Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 移除盖板: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 移除无线模块盖板
      • 重新组装时,看着盖板底部的泡沫方块,将其对准无线模块的压接式连接器,以确定盖板的正确安装方向
      添加评论
    7. Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 断开无线模块: 步骤 15 中的图像 1,2 Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 断开无线模块: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 用一只手固定无线模块
      • 将撬棒的尖端插入无线模块压接式连接器的短边之一下方
      • 不要将撬棒插入其他位置,否则可能会使表面贴装元件脱落
      • 撬起以断开无线模块
      添加评论
    8. Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 移除内板: 步骤 16 中的图像 1,1
      • 移除内板
      添加评论
    1. Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 拆除风扇螺丝: 步骤 17 中的图像 1,2 Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 拆除风扇螺丝: 步骤 17 中的图像 2,2
      • 如果您正在按照本指南清洁风扇,现在是一个好时机。
      • 拆下固定风扇的四个螺丝:
      • 两个长2.4毫米的Torx Plus 3IP螺丝
      • 两个长7.9毫米的Torx Plus 5IP螺丝
      添加评论
    2. Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 重新安装风扇: 步骤 18 中的图像 1,3 Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 重新安装风扇: 步骤 18 中的图像 2,3 Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 重新安装风扇: 步骤 18 中的图像 3,3
      • 将风扇从机箱的凹槽中取出,翻转它以露出其电缆和连接器。
      • 将风扇放置在机箱和散热器上
      添加评论
    3. Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 断开风扇连接: 步骤 19 中的图像 1,3 Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 断开风扇连接: 步骤 19 中的图像 2,3 Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 断开风扇连接: 步骤 19 中的图像 3,3
      • 使用镊子揭开覆盖风扇 ZIF接口 的胶带
      添加评论
    4. Mac mini (2024) 耳机插孔更换: 步骤 20 中的图像 1,2 Mac mini (2024) 耳机插孔更换: 步骤 20 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的尖端或指甲,将风扇 ZIF 连接器上的卡扣翻起
      添加评论
    5. Mac mini (2024) 耳机插孔更换: 步骤 21 中的图像 1,2 Mac mini (2024) 耳机插孔更换: 步骤 21 中的图像 2,2
      • 使用镊子或手指,将ZIF连接器从其插座中直着拉出
      添加评论
    6. Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 移除风扇: 步骤 22 中的图像 1,1
      • 移除风扇
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 拆卸耳机插孔盖板螺丝: 步骤 23 中的图像 1,2 Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 拆卸耳机插孔盖板螺丝: 步骤 23 中的图像 2,2
      • 使用 Torx Plus 3IP 螺丝刀拆卸两颗固定耳机插孔盖板的 2.2 mm螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 取下盖板: 步骤 24 中的图像 1,2 Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 取下盖板: 步骤 24 中的图像 2,2
      • 使用镊子或手指取下耳机插孔盖
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 断开耳机插孔连接器: 步骤 25 中的图像 1,2 Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 断开耳机插孔连接器: 步骤 25 中的图像 2,2
      • 使用撬棒尖端撬起并断开耳机插孔连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 取下耳机插孔盖板螺丝: 步骤 26 中的图像 1,3 Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 取下耳机插孔盖板螺丝: 步骤 26 中的图像 2,3 Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 取下耳机插孔盖板螺丝: 步骤 26 中的图像 3,3
      • 使用 Torx Plus 3IP 螺丝刀拆卸两颗固定耳机插孔的 4.0 mm长螺丝。
      • 若未使用柔性工具,请确保螺丝刀与螺丝尽量平行。持续下压螺丝施力以避免滑丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 滴入异丙醇: 步骤 27 中的图像 1,1
      • 电源指示灯组件与耳机插孔采用粘接连接,需分离其胶粘剂方才能继续操作。
      • 在电源指示灯的银色金属板顶部滴几滴异丙醇(浓度>90%)
      • 静置等待一分钟,等待异丙醇渗入电源指示灯组件后方,等待胶粘剂软化。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 取下电源指示灯组件: 步骤 28 中的图像 1,2 Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 取下电源指示灯组件: 步骤 28 中的图像 2,2
      • 将撬片插入电源指示灯组件顶部与机箱外壳之间分离胶粘剂。
      • 组装时将电源指示灯组件的定位孔对准机箱外壳内的白色定位柱。若原胶粘剂失去粘性,建议使用超薄双面胶带(如 Tesa Tape )进行替换。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Mac mini (2024) 耳机插孔更换: 步骤 29 中的图像 1,2 Mac mini (2024) 耳机插孔更换: 步骤 29 中的图像 2,2
      • 使用镊子轻夹电源指示灯组件,并向机箱外壳方向外拔出以分离固定线缆的胶粘剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 取下耳机插孔组件: 步骤 30 中的图像 1,2 Mac mini (2024) 耳机插孔更换, 取下耳机插孔组件: 步骤 30 中的图像 2,2
      • 将耳机插孔从机箱外壳中抬起并取出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
如需重新组装你的设备, 请使用相反顺序执行指南操作。
请将电子废弃物送至 R2 或 e-Stewards 认证的机构进行回收
维修没有按计划完成?请尝试基本故障排除,或者询问我们的Mac mini (2024) Answers Community寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
247,177 声望
创作了1,203篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了64,077篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 17
过去 30 天: 72
总计 1,801
