跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Mac Pro Late 2013 Fan Replacement
你所需要的
  1. Mac Pro Late 2013 Fan Replacement, Outer Case: 步骤 1 中的图像 1,2 Mac Pro Late 2013 Fan Replacement, Outer Case: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Slide the lock switch to the right, to the unlocked position.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Mac Pro Late 2013 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Mac Pro Late 2013 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Mac Pro Late 2013 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Lift the outer case straight up off the Mac Pro.
    • It may help to push down on the center of the fan while lifting the case up.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Mac Pro Late 2013 Fan Replacement, Fan Assembly: 步骤 3 中的图像 1,3 Mac Pro Late 2013 Fan Replacement, Fan Assembly: 步骤 3 中的图像 2,3 Mac Pro Late 2013 Fan Replacement, Fan Assembly: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove five 5.1 mm T10 Torx screws from around the outer perimeter of the fan assembly.
    添加评论
  4. Mac Pro Late 2013 Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Mac Pro Late 2013 Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • The fan assembly is attached to the rest of the computer by two cables on the IO board side.
    • Tilt the assembly up away from the IO board.
    • Do not try to remove the fan assembly yet, as it is still attached by two cables.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Mac Pro Late 2013 Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • While supporting the fan assembly with one hand, loosen the two T8 captive screws in the fan cable bracket.
    • These screws are captive in the Mac Pro. Do not try to remove these screws from your Mac Pro.
    添加评论
  6. Mac Pro Late 2013 Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    • Use a pair of tweezers to pull the fan cable bracket away from the fan assembly.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Mac Pro Late 2013 Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Mac Pro Late 2013 Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the fan assembly ribbon cable from the IO board.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Mac Pro Late 2013 Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Disconnect the fan assembly antenna cable from the IO board.
    • Remove the fan assembly from the Mac Pro.
    添加评论
  9. Mac Pro Late 2013 Fan Replacement, Fan Assembly Lid: 步骤 9 中的图像 1,3 Mac Pro Late 2013 Fan Replacement, Fan Assembly Lid: 步骤 9 中的图像 2,3 Mac Pro Late 2013 Fan Replacement, Fan Assembly Lid: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Use the flat end of a spudger to pry the fan assembly lid up off the fan assembly.
    • Remove the fan assembly lid.
    添加评论
  10. Mac Pro Late 2013 Fan Replacement, AirPort Board: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Remove the three 3.7 mm T4 screws securing the metal cover to the AirPort board bay.
    添加评论
  11. Mac Pro Late 2013 Fan Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Lift and remove the metal cover from the AirPort board bay.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Mac Pro Late 2013 Fan Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 Mac Pro Late 2013 Fan Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 Mac Pro Late 2013 Fan Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Use the tip of a spudger to flip the ZIF retaining tab on the fan assembly ribbon cable connector.
    • Remove the fan assembly ribbon cable from its ZIF socket.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. Mac Pro Late 2013 Fan Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 Mac Pro Late 2013 Fan Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 Mac Pro Late 2013 Fan Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Use the tip of a spudger to flip the ZIF retaining tab on the fan ribbon cable.
    • Disconnect the fan ribbon cable.
    询问修复机器人
    添加评论
  14. Mac Pro Late 2013 Fan Replacement, Fan: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Remove the three 3.7 mm T4 screws securing the fan bezel to the fan assembly.
    询问修复机器人
    添加评论
  15. Mac Pro Late 2013 Fan Replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 Mac Pro Late 2013 Fan Replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
    • Remove the fan bezel.
    询问修复机器人
    添加评论
  16. Mac Pro Late 2013 Fan Replacement: 步骤 16 中的图像 1,1
    • Remove the following screws from the top of the fan assembly:
    • One 10.4 mm T10 screw
    • Three 3.7 mm T4 screws
    添加评论
  17. Mac Pro Late 2013 Fan Replacement: 步骤 17 中的图像 1,2 Mac Pro Late 2013 Fan Replacement: 步骤 17 中的图像 2,2
    • Flip the AirPort board over.
    询问修复机器人
    添加评论
  18. Mac Pro Late 2013 Fan Replacement: 步骤 18 中的图像 1,1
    • Remove the remaining two 10.4 mm T10 screws securing the fan to the fan assembly.
    询问修复机器人
    添加评论
  19. Mac Pro Late 2013 Fan Replacement: 步骤 19 中的图像 1,3 Mac Pro Late 2013 Fan Replacement: 步骤 19 中的图像 2,3 Mac Pro Late 2013 Fan Replacement: 步骤 19 中的图像 3,3
    • Lift the fan assembly up from the fan.
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
18等其他人完成本指南。
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了27,600篇指南
5指南评论
using my iFixit bit set, I'd have to say that the tiny screws for Airport card & cover, as well as fan bezel, are actually T5, not T4 - came very close to stripping the heads on two of the Airport card screws with the recommended T4 bit, but firm pressure and a steady hand with T5 bit got them out. Thanks for the guide - many careful steps to get a scrap of scotch tape out of the fan where its gentle ticks-ticka was driving us crazy thinking something far worse was going wrong.....
vbob - 回复 分享
Ha! I wondered what would happen if some tiny flotsam was dropped in through the top - terrible! Thanks for the tip!
Wagon Fixin - 回复 分享
Likewise, I've had a random noise in the fan at startup, and finally took the fan assembly apart to grab it. It was some even tinier screw from somewhere that had lodged in part of the fan housing. All is very, very well now!!!!
Colin Wright - 回复 分享
Hey Colin, I have same fan startup nois in my MP. Can you help me and tell how to fix in few steps?
Deny - 回复 分享
Using Macs Fan Control, I noticed the baseline fan speed of my “trashcan” slowly creeping up from 790 RPM (the usual) to 8 or 900 RPM. Using this guide I took the fan assembly off, and vacuumed and dusted everything with a vacuum, soft brush and canned air. It wasn’t necessary to disassemble the fan unit itself. That did the trick - fan speed is back down to 790 RPM after putting it back together.
PS - in Step 5, a Torx T8 screwdriver seemed to fit just fine for the fan cable bracket screws.
isonno - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 46
过去 30 天: 194
总计 32,391
