本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本。
简介
Si votre Mac Pro à un boitier rayé ou abîmé, voici un tutoriel pour entièrement le remplacer.
Tout le monde peux y arriver, juste que le démontage et le remontage sont des étapes très longue. La patience est la clé de la réussite.
你所需要的
Pour ouvrir le Mac Pro, vous aurez un clapet à soulever sur l'arrière du boitier
En ayant le clapet dans la position haute, le panneau devrait se séparer du boitier sans forcer
Il faut ensuite enlever les disques durs, pour ça rien de plus simple : les tirer vers vous en forçant un peu
Très simple, tirez vers vous le support des lecteurs DVD, il devrait venir vers vous en forçant un peu
Appuyer sur les deux loquets pour déverrouillez le support
Tirez le ensuite vers vous
Enlevez les connecteurs 6 pins ou 8 pins de votre carte graphique
Sur le support du ventilateur il y a une sorte de bouton, appuyez dessus et vous pourrez bouger le support vers la gauche (voir image)
Vous avez qu'a tirez vers vous la carte graphique pour la sortir du boitier
Avec le tournevis dévissez les deux vis qui retiennent le support du ventilateur
Ensuite tirez vers vous pour le dégager du boitier
Derrière le support du ventilateur, il y a 2 câbles SATA, une alimentation 4 mini pins et un ventilateur 4 pins
Avec un tournevis H3.0, dévissez les vis sur le bas du support (photo 2)
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les vis sur le fond du boitier (photo 3)
Sortir le clips en haut du ventilateur
Tirez un peu le ventilateur
Ensuite, comme sur la photo, soulevez légèrement le bas du ventilateur pour sortir le clips du bas
Déconnectez 2 x 4 pins (ventilateurs) et 1 x 2 pins (haut parleur)
Retirer la nappe qui relie la carte-mère à la carte d'extension (USB, Jack, Power Off etc)
Appuyez sur les deux crochet pour débloquer le connecteur d’alimentation
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
21等其他人完成本指南。
7条评论
Bonjour, j’ai un mac pro 5,1 de 2010 dont les clapets (ou les trappes, j’ignore le terme exact) de la baie des lecteurs de disques restent ouverts à chaque fois qu’ils sont actionnés. Je n’ai pas réussi à les démonter, et les 2 gouttes de 3 en 1 sur les glissières latérales n’ont rien changé au problème. Je n’ai trouvé aucun tutoriel, ni même aucune occurrence de ce problème sur le web. Pourriez-vous me donner quelques conseils ? Merci.
Amazing explanations and perfect picture track on each move made.
Thanks much - this was very helpful :)
Dennis.
Hello sir , I have a problem with my Mac Pro 5,1 mid 2010 Xeon 6core Cpu 64 GB Ram RX580
I erase SSD Hard Drive and I want to reinstall mojave OS and it does not work still appear ‘Missing Operating System’
I try to use all commends on startup like (Option) (Commend+R) (Option+Commend+R)(Option+Commend+R+P) and more commends
but nothing work with it … please I want help . I need your help please , please …
You’d probably get an answer a lot quicker if you just posted that as a question.
Thanks for posting this guide!
I used it to replace all the cooking fans in my macpro5,1. Worked great!!
