跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Mac Mini 2010 中期 风扇更换
你所需要的
  1. Mac Mini 2010 中期 风扇更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,2 Mac Mini 2010 中期 风扇更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将您的拇指放入底壳预留的凹陷处。
    • 逆时针旋转底盖,直到底盖上的白点与外壳上的环对齐。
  2. Mac Mini 2010 中期 风扇更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 倾斜mini,以允许底盖脱离外壳。
    • 取下底盖,放在一边。
  3. Mac Mini 2010 中期 风扇更换, 风扇: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 移除靠近天线版旁边将风扇与逻辑板相固定的11.3mm T6 梅花螺丝。
  4. Mac Mini 2010 中期 风扇更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 将靠近内存条的风扇的耳片(凸出来的部分)从固定在外壳上的支座上抬起。
  5. Mac Mini 2010 中期 风扇更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 将风扇从mini中取出,以便有足够的空间接触到其连接器。
    • 小心地向上拉风扇电缆,将风扇连接器从逻辑板上的插座上抬起。
    • 卸下风扇。
结论
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
23等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
2指南评论
How do you know the order of the wires when placing the 4 wires back onto the motherboard?
Communications Department - 回复
The connector is a snap in / snap out or more properly lift out connector. The connector goes back in only one way with the 4 pins aimed towards the wifi icon. To get it out you GENTLY lift the wires. I used my fingernail under the wires as they went from the fan into the connector.
Mike Stark - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 35
过去 30 天: 154
总计 17,070
