跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Mac Mini 2010 中期 天线版更换
你所需要的
  1. Mac Mini  2010 中期  天线版更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,2 Mac Mini  2010 中期  天线版更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将您的拇指放入底壳预留的凹陷处。
    • 逆时针旋转底盖,直到底盖上的白点与外壳上的环对齐。
  2. Mac Mini  2010 中期  天线版更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 倾斜mini,以允许底盖脱离外壳。
    • 取下底盖,放在一边。
  3. Mac Mini  2010 中期  天线版更换, 风扇: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 移除靠近天线版旁边将风扇与逻辑板相固定的11.3mm T6 梅花螺丝。
  4. Mac Mini  2010 中期  天线版更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 将距离RAM最近的风扇的耳朵从固定在外壳上的支座上抬起。
  5. Mac Mini  2010 中期  天线版更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 将风扇从mini中取出,以便有足够的空间接触到其连接器。
    • 小心地向上拉风扇电缆,将风扇连接器从逻辑板上的插座上抬起。
    • 卸下风扇。
  6. Mac Mini  2010 中期  天线版更换, 整流罩: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 移除单个一颗将整流罩与散热槽固定的3.5mm 梅花螺丝。
  7. Mac Mini  2010 中期  天线版更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 从靠近天线板的一端抬起整流罩。
    • 将整流罩从外壳上旋开,并从mini上取下。
  8. Mac Mini  2010 中期  天线版更换, 天线版: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 移除将mini与天线板相固定的螺丝。
    • 2颗6.6mm T8 梅花螺丝。
    • 2颗 5.0mm T8 梅花螺丝或者 2.0mm 六角螺丝。(两者之一都可能出现。)
  9. Mac Mini  2010 中期  天线版更换: 步骤 9 中的图像 1,2 Mac Mini  2010 中期  天线版更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 在接近RAM处轻轻地提起天线板。
    • 小心地将天线版径直从电路板边缘从外壳中拉动。
    • 此时切勿移走天线版,它仍然与AirPort/ 蓝牙板连接。
  10. Mac Mini  2010 中期  天线版更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 使用挑线器的简短来小心地将天线连接头从AirPort/蓝牙板上拔出。
  11. Mac Mini  2010 中期  天线版更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 从mini上取下天线版。
结论
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
11等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
75%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
2指南评论
GalvanicMacPro, to my recollection, the plate needs to be more fully inserted before all screws will line up again.
bkbkbk - 回复
bkbkbk,
I can see that it has a very particular orientation, going under the Mini's housing from about 10 o'clock to 2 o'clock, so to speak, and that I've done. I can't for the life of me see how it ever lined up originally!
GalvanicMacPro -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 62
过去 30 天: 328
总计 27,979
