简介
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie man das obere Gehäuse entfernt.
你所需要的
Schalte deinen Mac Mini aus, trenne alle Kabel und drehe ihn um.
Führe den Jimmy in den Spalt zwischen dem oberen Aluminiumgehäuse und dem unteren Kunststoffgehäuse ein.
Der Jimmy sollte nach ungefähr 9,5 mm stoppen.
Biege den Jimmy vorsichtig nach außen, um den Spalt ein wenig weiterzu öffnen, und hebe das untere Gehäuse ein wenig an.
Patience is your best friend.
Do not insert “jimmy in too far. Marking a line from tip upwards on the tool will prevent too far insertion, possibly breaking tabs or damaging internal components.
To prevent the cover closing back up, small strips of matchbook cover (os equivalent) can be inserted about half inch hold prevent closure.
Drehe den Mac Mini wieder auf die Vorderseite und hebe das obere Gehäuse vom unterem Gehäuse ab.
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
12等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
附加文件
2条评论
those Putty Knifes are:
too smal
too sharp
too expensive.
Better use a 100mm broad Spatula; (opens all the claws in on step)
out of plastic is good enough and cheap.
And use two of them at one time.
No, I didn’t think the Jimmy is expensive or too small.
And the Jimmy didn’t break something so it is the best solution I think!
A spackle knife makes these steps go much faster.
jouniseppanen - 回复
A double sided letter opener or a thin non-serrated butter knife will suffice.
To prenent cosmetic blemishes, place a matchbook cover or similar thin cardboard on the outer perimeter under the “jimmy”.
Mike - 回复
