跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Mac Mini 中期 2011硬盘连接插头
你所需要的
  1. Mac Mini 中期 2011硬盘连接插头, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,2 Mac Mini 中期 2011硬盘连接插头, 底壳: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将您的拇指放在底盖的凹陷处。
    • 逆时针旋转底盖,直到底盖上的白点与外壳上刻的环对准。
    • 在转动时,您不需要向下施加很大的压力。
  2. Mac Mini 中期 2011硬盘连接插头: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 倾斜mini,使底盖从外壳上脱落。
    • 取下底盖,放置在一边。
  3. Mac Mini 中期 2011硬盘连接插头, 风扇: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 卸下天线板附近,把风扇固定在逻辑板上的两颗11.3 mm T6 Torx螺丝。
  4. Mac Mini 中期 2011硬盘连接插头: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 将靠近RAM附近一侧的风扇从固定外壳的支架上提起。
    • 拆卸下支架螺丝,不需要卸下风扇。 你只需要将风扇提的足够高来将风扇支架上的螺丝取掉。
  5. Mac Mini 中期 2011硬盘连接插头: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 将风扇提升的足够到的高度来将连接器分离。
    • 小心的将风扇排线连接器从逻辑板的插座中拔出。
    • 移除风扇。
  6. Mac Mini 中期 2011硬盘连接插头, 整流罩: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 从散热器附近移除固定整流罩的一颗 3.5 mm T6 Torx螺丝。
  7. Mac Mini 中期 2011硬盘连接插头: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 将整流罩从天线板的那一端提起。
    • 提起整流罩,将其从mini中移除。
  8. Mac Mini 中期 2011硬盘连接插头, 无线接收器金属网: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 卸下下列固定天线板的螺丝。
    • 两颗6.6 mm T8 Torx 螺丝。
    • 两颗5.0 mm T8 Torx螺丝或者2.0 mm Hex screws 任意一把螺丝刀都会起作用。
    • 当装回的时候:
    • 将会很难将硬盘与天线板正确对齐。 如果螺丝孔没有与硬盘上的对齐,请确保后方的两颗螺丝与天线板上的孔对齐,在第二个硬盘壳上。
    • 天线板直接与硬盘相连(红色位置),因此与硬盘连接的天线板可以与硬盘移动,并松开硬盘与逻辑板的连接。
  9. Mac Mini 中期 2011硬盘连接插头: 步骤 9 中的图像 1,2 Mac Mini 中期 2011硬盘连接插头: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 在RAM附近稍微的提起天线板。
    • 小心的将天线板拉离金属外壳。
    • 切勿现在拆下天线板,它仍与AirPort/蓝牙板相连。
  10. Mac Mini 中期 2011硬盘连接插头: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 用尖锐的工具或者撬棒小心地将天线连接器从 AirPort /蓝牙板上的插座上撬开。
  11. Mac Mini 中期 2011硬盘连接插头: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 从 mini 上移除天线板
  12. Mac Mini 中期 2011硬盘连接插头, 硬盘: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 使用撬棒扁平的一端来将硬盘连接器从逻辑板上的插座中移除。
  13. Mac Mini 中期 2011硬盘连接插头: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 使用撬棒尖端来将IR传感器的连接头从逻辑板上的插座中拔出。
  14. Mac Mini 中期 2011硬盘连接插头: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 移除下列三颗螺丝。
    • 一颗5.0 mm T8 Torx 或者 2.0 mm Hex screw
    • 一颗16.2 mm T6 Torx screw
    • 一颗26 mm T6 Torx 螺丝
  15. Mac Mini 中期 2011硬盘连接插头: 步骤 15 中的图像 1,3 Mac Mini 中期 2011硬盘连接插头: 步骤 15 中的图像 2,3 Mac Mini 中期 2011硬盘连接插头: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 要卸下逻辑板,就需要将Mac mini 逻辑板拆卸工具插入图中标红的的孔中。 将仪器插入标注的孔外的区域将有可能损坏逻辑板。
    • 将逻辑板拆卸工具插入标红的两个孔中。再继续进行下一步时请 确保,工具与逻辑板下的外壳顶部接触。
    • 小心的将工具拉向I/O板。 此时逻辑板和I/O板组件应该稍微滑出外壳。
    • 当发现I/O板与外壳明显分离时请停止撬动。
    • 移除逻辑板拆卸工具。
  16. Mac Mini 中期 2011硬盘连接插头: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 同时将I/O板最左侧和右侧的两个塑料卡推向中间,然后将I/O板拉离外壳。
    • 直到I/O板边缘远离外壳边缘大约0.5英寸时将逻辑板从外壳拉出。
  17. Mac Mini 中期 2011硬盘连接插头: 步骤 17 中的图像 1,2 Mac Mini 中期 2011硬盘连接插头: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 将硬盘从前边缘中移开,并将其从外壳中取出。
  18. Mac Mini 中期 2011硬盘连接插头, 硬盘连接插头: 步骤 18 中的图像 1,2 Mac Mini 中期 2011硬盘连接插头, 硬盘连接插头: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 将硬盘上与硬盘线缆的胶带移除。
    • 移除硬盘线缆,请直接将其拔下即可。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
17等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
80%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
3条评论
Where do you get the hard drive replacement cable? Thanks
brussell21 - 回复
Where can I get the hard drive replacement cable?
brussell21 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 9
过去 30 天: 27
总计 19,274
