跳转到主内容
MSI PE70 6QE-035US RAM Replacement
你所需要的
  1. MSI PE70 6QE-035US RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Start by flipping the device over to the backside.
    • Using the Phillips #0 screwdriver bit, unscrew all screws on the back panel.
  2. MSI PE70 6QE-035US RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 MSI PE70 6QE-035US RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 MSI PE70 6QE-035US RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • After you remove the back panel, you should now see the RAM
    • Pull the tabs holding in the RAM outwards. The RAM sticks should pop slightly outward and can now be removed.
  3. MSI PE70 6QE-035US RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pull out RAM sticks, and set aside.
  4. MSI PE70 6QE-035US RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Repeat the same process for the second RAM stick.
结论
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order
2等其他人完成本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 3
总计 109
