跳转到主内容
MSI PE70 6QE-035US Battery Replacement
你所需要的
  1. MSI PE70 6QE-035US Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Start by flipping the device over to the backside.
    • Using the Phillips #0 screwdriver bit, unscrew all screws on the back panel.
  2. MSI PE70 6QE-035US Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Now that the back panel has been removed, you will see the battery.
  3. MSI PE70 6QE-035US Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use the PH0 bit to remove the screw.
    • You can now pull the battery out
结论
另外一个人完成了本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 6
总计 79
