跳转到主内容
MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement
你所需要的
  1. MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement, Hard Drive and SSD: 步骤 1 中的图像 1,2 MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement, Hard Drive and SSD: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the seven 6mm #0 Phillips Head screws on the bottom of the device.
    • Remove the bottom to access the inside.
  2. MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Disconnect the SATA cable from the hard drive.
  3. MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pull out the hard drive.
  4. MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the two 6mm #0 Phillips head screws securing the two SSDs.
  5. MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Pull the SSDs away from its slot.
    • Be sure to pull parallel to the PCB. Do not pull upward at an angle.
结论
2等其他人完成本指南。
Colin Harrop
于04/20/17注册
164 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 的会员
CPSU-BANGHART-S17S17G2
5 名成员
创作了7篇指南
一条评论
Good evening how to get a laptop battery with shipping to Saudi Arabia
rajh - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 15
总计 5,376
