跳转到主内容
MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement
你所需要的
  1. MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement, Fans: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the seven 6 mm Phillips #00 screws on the back cover of the laptop with the PH0 Bit screwdriver.
    • Every screw in this guide can be removed with the same PH0 Bit screwdriver.
  2. MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Lift the back cover off by lifting by the tab on the bottom of the cover as indicated.
  3. MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Detach the two indicated wires by pulling upward on them.
  4. MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Unscrew a total of four 10mm Philips #00 screws (two screws per fan) as indicated.
结论
3等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 的会员
CPSU-BANGHART-S17S17G2
5 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 11
总计 1,963
