跳转到主内容
MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement
你所需要的
  1. MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement, CD Drive: 步骤 1 中的图像 1,2 MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement, CD Drive: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the indicated seven (7) 6 mm Phillips #0 screws for the back cover.
    • The same PHO screwdriver bit can be used throughout all the steps.
  2. MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Lift the back cover using the tab to expose the hardware beneath.
  3. MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the indicated 5mm Phillips #0 screw.
    • This is the only screw holding the CD drive in place. Do not lose it.
  4. MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Using the plastic opening tool, pull out the CD drive.
  5. MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the indicated 4mm Phillips #0 screw and metal hinge.
  6. MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the three (3) indicated 2mm Phillips #0 screws.
  7. MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Lift metal cover gently, using the tab like indent located where the arrow is pointed.
    • This should expose the inside of the CD drive.
结论
3等其他人完成本指南。
Ankit Maurya
于04/18/17注册
201 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 的会员
CPSU-BANGHART-S17S17G2
5 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 9
总计 1,763
