跳转到主内容
MSI GT70 MS-1763 Screen Replacement
你所需要的
  1. MSI GT70 MS-1763 Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 MSI GT70 MS-1763 Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Power off the laptop and turn it over.
  2. MSI GT70 MS-1763 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 MSI GT70 MS-1763 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Release the safety latches that hold the battery in place. The left latch will stay moved up, while the right side is spring activated and will have to be held.
  3. MSI GT70 MS-1763 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 MSI GT70 MS-1763 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • While holding up the left latch, use a Jimmy and slide the old battery out of its compartment.
  4. MSI GT70 MS-1763 Screen Replacement, Screen: 步骤 4 中的图像 1,2 MSI GT70 MS-1763 Screen Replacement, Screen: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the rubber guards covering the two 3mm screws on the bottom of the screen. Next, remove the screws with a Phillips #0 screwdriver.
  5. MSI GT70 MS-1763 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 MSI GT70 MS-1763 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Using a Jimmy, remove the outside cover around the screen.
  6. MSI GT70 MS-1763 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 MSI GT70 MS-1763 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 MSI GT70 MS-1763 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the six Phillips #0 screws holding the screen in place.
    • Separate screen from the assembly with a Jimmy.
    • Remove the display cable from its connector on the back of the screen.
    • Remove the screen.
结论
另外一个人完成了本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 22
总计 1,006
