跳转到主内容
MSI GT70 MS-1763 Cooling Fan Replacement
你所需要的
  1. MSI GT70 MS-1763 Cooling Fan Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 MSI GT70 MS-1763 Cooling Fan Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Power off the laptop and turn it over.
  2. MSI GT70 MS-1763 Cooling Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 MSI GT70 MS-1763 Cooling Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Release the safety latches that hold the battery in place. The left latch will stay moved up, while the right side is spring activated and will have to be held.
  3. MSI GT70 MS-1763 Cooling Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 MSI GT70 MS-1763 Cooling Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • While holding up the left latch, use a Jimmy and slide the old battery out of its compartment.
  4. MSI GT70 MS-1763 Cooling Fan Replacement, Hard Drive: 步骤 4 中的图像 1,2 MSI GT70 MS-1763 Cooling Fan Replacement, Hard Drive: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove all twelve 4 mm Phillips #0 screws from the back of the laptop.
    • Remove the back cover.
  5. MSI GT70 MS-1763 Cooling Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the rubber spacer holding the hard drive secure.
  6. MSI GT70 MS-1763 Cooling Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 MSI GT70 MS-1763 Cooling Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Slide the hard drive to the left, removing it from its bay.
  7. MSI GT70 MS-1763 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the single 3 mm screw holding the cooling fan in place with a Phillips #0 screwdriver.
  8. MSI GT70 MS-1763 Cooling Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Disconnect the cable supplying power to the fan.
  9. MSI GT70 MS-1763 Cooling Fan Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Remove the fan by lifting straight up.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 11
总计 1,168
