跳转到主内容
MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement
你所需要的
  1. MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement, M.2 SSD: 步骤 1 中的图像 1,2 MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement, M.2 SSD: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the six 1.2mm screws on the bottom plate of the laptop using a JIS #0 screwdriver.
  2. MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Insert the plastic opening tool into the seam on the backplate of the laptop.
    • A popping sound will be produced from your device while you remove the backplate.
    • Pry the back plate up.
    • Slide the plastic opening tool around the laptop's edge slowly until the backplate is completely removed.
  3. MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the single 1.2mm screw securing the SSD to the laptop using the JIS #0 screwdriver.
  4. MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the old SSD, then insert and screw in the new one.
结论
另外一个人完成了本指南。
一条评论
Isn’t that an M.2 Drive not a GPU? the GPU is in the top right. under the heat pipes.
Will Rogers - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 11
总计 1,270
