跳转到主内容
MSI GS66 Stealth 11UE-007 Cooling Fan Replacement
你所需要的
  1. MSI GS66 Stealth 11UE-007 Cooling Fan Replacement, MSI GS66 Stealth 11UE-007 CPU Thermal Paste Replacement: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Orient your laptop so that the bottom is facing up and the hinge is away from yourself.
    • Make sure to unplug device for any outlet.
  2. MSI GS66 Stealth 11UE-007 Cooling Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 MSI GS66 Stealth 11UE-007 Cooling Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 MSI GS66 Stealth 11UE-007 Cooling Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Identify the nine screws around the perimeter. One screw will be under the factory seal sticker.
    • Remove eight 10mm Phillips J1 screws.
    • Remove one 7mm Philips J1 screw from the center bottom of backplate.
  3. MSI GS66 Stealth 11UE-007 Cooling Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 MSI GS66 Stealth 11UE-007 Cooling Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 MSI GS66 Stealth 11UE-007 Cooling Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use the tip of the blue plastic opening tool to slip between the backplate and the body of the laptop at the hinge side.
    • Wiggle the blue plastic opening tool as you slide it around the perimeter of the backplate to separate is from the body of the laptop.
  4. MSI GS66 Stealth 11UE-007 Cooling Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 MSI GS66 Stealth 11UE-007 Cooling Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Disconnect the wires from the cooling fan.
  5. MSI GS66 Stealth 11UE-007 Cooling Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 MSI GS66 Stealth 11UE-007 Cooling Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Disconnect the two wires from the Wi-Fi card.
  6. MSI GS66 Stealth 11UE-007 Cooling Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 MSI GS66 Stealth 11UE-007 Cooling Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 MSI GS66 Stealth 11UE-007 Cooling Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the nine 6 mm screws.
  7. MSI GS66 Stealth 11UE-007 Cooling Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 MSI GS66 Stealth 11UE-007 Cooling Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Remove the tape connecting the fans to the fan housing.
  8. MSI GS66 Stealth 11UE-007 Cooling Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Lift up the cooling unit like it is hinged at the back.
    • Replace thermal paste.
  9. MSI GS66 Stealth 11UE-007 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 步骤 9 中的图像 1,3 MSI GS66 Stealth 11UE-007 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 步骤 9 中的图像 2,3 MSI GS66 Stealth 11UE-007 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Remove the fans
结论
3等其他人完成本指南。
Alex Robinson
于09/06/23注册
1,048 声望
创作了6篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 22
过去 30 天: 83
总计 537
