跳转到主内容
MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Battery Replacement
你所需要的
  1. MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Battery  Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Battery  Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the eleven 5mm screws with a Phillips #0 bit.
    • Remove the four 2.5mm screws with a Phillips #0 bit.
  2. MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Battery  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Battery  Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • After opening the bottom plate, locate the battery and the battery connection.
  3. MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Battery  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Battery  Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Unplug the battery connection carefully from the motherboard, and remove the old battery.
结论
5等其他人完成本指南。
Azher Hamid
于09/28/17注册
378 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G4, Nance Fall 2017 的会员
USFT-NANCE-F17S1G4
3 名成员
创作了5篇指南
一条评论
The screws on corners doesnt have the same length. The Guide is wrong carefull!
Hüseyin Temizkan - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 33
总计 5,614
