跳转到主内容
MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Flip MSI GP60 2PE Leopard, so that the back is facing up.
  2. MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Find the unlock tab located on the upper right side of the device, then slide it to the right.
  3. MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Slide and hold the release tab on the left side of the battery, so that you can remove the battery.
  4. MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • While holding the release tab, remove the battery slowly.
  5. MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement, Back Panel: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Flip the device over so the back is facing up.
  6. MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the four 5mm screws from the back of the device using a Phillips #00 screwdriver.
    • There is a screw located under the battery; lift the battery up to access it.
  7. MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Once all four screws are removed, lift the back off.
  8. MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove the two 5 mm black screws on the right hand side with a Phillips #0 screwdriver.
  9. MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Lift the hard drive, then remove from the device. There is a black strip of plastic attached to make the process easier.
结论
3等其他人完成本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 18
总计 1,381
