跳转到主内容
MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement
你所需要的
  1. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Flip the device over so the back is facing up.
  2. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the four 5mm screws from the back of the device using a Phillips #00 screwdriver.
    • There is a screw located under the battery; lift the battery up to access it.
  3. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Once all four screws are removed, lift the back off.
  4. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement, Fan: 步骤 4 中的图像 1,2 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement, Fan: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the three 5 mm screws from the fan with a Phillips #00 screwdriver.
  5. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Pull the wire on the bottom left of the fan out of the socket.
    • Pull the wire gently; pulling too hard could damage the wire.
  6. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the fan.
结论
2等其他人完成本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 9
总计 1,614
