跳转到主内容
MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement
你所需要的
  1. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn over the laptop so the battery compartment is facing up.
  2. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Push the right latch all the way to the right until it clicks into place.
  3. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pull and hold the left latch.
  4. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Pry the battery upward using the indent.
  5. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Continue to pull the battery until it is free of the casing.
  6. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement, Touchpad: 步骤 6 中的图像 1,3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement, Touchpad: 步骤 6 中的图像 2,3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement, Touchpad: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the six 5.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
    • Pry the door off using a plastic opening tool.
  7. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remove the five 3.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
  8. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Remove the twenty-one 5.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
  9. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Disconnect the power, mic, and LVDS cables.
  10. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Turn over the laptop so the screen is open and keyboard is exposed.
  11. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Remove the two 5.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
  12. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Disconnect the touchpad, touchpad button, and power board connections.
  13. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Using the plastic opening tool, pry open the computer case.
  14. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 步骤 14 中的图像 1,2 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Turn the panel over so that the internals are facing upward.
  15. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 步骤 15 中的图像 1,3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 步骤 15 中的图像 2,3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 步骤 15 中的图像 3,3
    • Remove the five 2.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
  16. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 步骤 16 中的图像 1,3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 步骤 16 中的图像 2,3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 步骤 16 中的图像 3,3
    • Using the plastic opening tool, pry the touchpad off and remove it.
结论
另外一个人完成了本指南。
2条评论
Do you know where the replacement touchpads for MSI laptops can be purchased? The touchpad getting stuck seems to be a common issue on their forums
Connor D - 回复
i looking for touchpad part also…
Rafał Pawlak -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 26
总计 4,126
