跳转到主内容
MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement
你所需要的
  1. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn over the laptop so the battery compartment is facing up.
  2. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Push the right latch all the way to the right until it clicks into place.
  3. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pull and hold the left latch.
  4. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Pry the battery upward using the indent.
  5. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Continue to pull the battery until it is free of the casing.
  6. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement, RAM: 步骤 6 中的图像 1,3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement, RAM: 步骤 6 中的图像 2,3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement, RAM: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the six 5.5mm Phillips #1 screws.
    • Pry the door off using the plastic opening tool.
  7. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Gently pull the clips holding the RAM until the RAM stick pops up.
    • Slide the stick of RAM out.
  8. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Repeat the process for the second RAM stick.
结论
3等其他人完成本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 25
总计 2,453
