跳转到主内容
M3D Micro Motor Replacement
你所需要的
  1. M3D Micro Motor Replacement, M3D Micro Frame Removal: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Removing the frame is necessary to access the z axis belt, motors and ports. Make sure the unit is unplugged and set on a hard level surface.
  2. M3D Micro Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 M3D Micro Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 M3D Micro Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Pull the x-rods away from the plastic sliders on the y-rods, and flip the slider upwards to release the tracks. Lift the extruder assembly out of the way.
  3. M3D Micro Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 M3D Micro Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • No tools are required to remove the frame. Press down on the printing bed with your thumbs while lifting the frame with your fingers. The frame easily slides up.
  4. M3D Micro Motor Replacement, Motor: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Once the base is opened you should find a circuit board and two motors like the one on the right, select the motor to be replaced.
  5. M3D Micro Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 M3D Micro Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Unplug the connectors for the Orange, Blue, Gray and Black cables. These would be the motor cables.
  6. M3D Micro Motor Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 M3D Micro Motor Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Once disconnected you will proceed to lift the motor using pliers.
  7. M3D Micro Motor Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 M3D Micro Motor Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Now, remove the motor.
结论
另外一个人完成了本指南。
Miguel Pina
于10/17/17注册
122 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 的会员
USFT-NANCE-F17S3G2
4 名成员
创作了10篇指南
1指南评论
Hello, good work and explanation. Is there any possibility to replace MICRO+ X-AXIS MOTOR “gear” please. Thanks
robozeka - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 14
总计 1,870
