跳转到主内容
Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement
你所需要的
  1. Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement, Night Vision IR LEDs: 步骤 1 中的图像 1,2 Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement, Night Vision IR LEDs: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the six 10mm Torx T10 screws on the camera face.
  2. Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the exterior lens cover.
  3. Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Remove the LED foam ring with tweezers.
    • Be aware, the electronic components of the LED board may be compromised if you use your fingers instead of tweezers for this step.
  4. Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the two 5mm Phillips #1 screws.
    • Remove the two 8mm Phillips #0 screws.
    • When reassembling, tighten the top and bottom 5mm screws first, followed by the left and right 8mm screws.
  5. Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Use tweezers to unclip the cables to the LED board
结论
craig crisci
于09/26/16注册
220 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016 的会员
USFT-EYESTONE-F16S16G1
4 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 15
总计 1,004
