跳转到主内容
Lorex LW2742 Microphone Replacement
你所需要的
  1. Lorex LW2742 Microphone Replacement, Microphone: 步骤 1 中的图像 1,2 Lorex LW2742 Microphone Replacement, Microphone: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the six 10mm Torx T10 screws on camera face.
  2. Lorex LW2742 Microphone Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the exterior lens cover.
  3. Lorex LW2742 Microphone Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Lorex LW2742 Microphone Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Lorex LW2742 Microphone Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Remove the LED foam ring with tweezers.
    • Be aware, the electronic components of the LED board may be compromised if you use your fingers instead of tweezers for this step.
  4. Lorex LW2742 Microphone Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the two 5mm Phillips #1 screws.
    • Remove the two 8mm Phillips #0 screws.
    • When reassembling, tighten the left and right 8mm screws first. Followed by the top and bottom 5mm screws.
  5. Lorex LW2742 Microphone Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
  6. Lorex LW2742 Microphone Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Lorex LW2742 Microphone Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Lorex LW2742 Microphone Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Use tweezers to disconnect the microphone wires from the internal components of camera.
  7. Lorex LW2742 Microphone Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Lorex LW2742 Microphone Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Lorex LW2742 Microphone Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remove the 4mm Flathead #4 screw on the bottom of the camera.
    • Remove the weatherproof gasket around the microphone with tweezers.
  8. Lorex LW2742 Microphone Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Lorex LW2742 Microphone Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Lorex LW2742 Microphone Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Remove the microphone.
    • Push the microphone from the inside out for easier removal.
结论
Alex Kusmierz
于09/26/16注册
601 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016 的会员
USFT-EYESTONE-F16S16G1
4 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 11
总计 264
