跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Logitech UE Boom 3 Battery Replacement
你所需要的
    1. Logitech UE Boom 3 Battery Replacement, Base: 步骤 1 中的图像 1,2 Logitech UE Boom 3 Battery Replacement, Base: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Flip the speaker so the base is facing upwards.
      • Place the iFixit opening picks in the gaps of the speaker.
      • Use the picks to pry open the speaker.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Logitech UE Boom 3 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Logitech UE Boom 3 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Use a Jimmy to completely pry the base away from the rest of the speaker.
      添加评论
    1. Logitech UE Boom 3 Battery Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,3 Logitech UE Boom 3 Battery Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 2,3 Logitech UE Boom 3 Battery Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Remove the adhesive strap holding the battery in place.
      • It is sticky and tightly bounded, but removal is necessary.
      • Pull out the battery by hand until it is out of the casing and being held by the cable only.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Logitech UE Boom 3 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Logitech UE Boom 3 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • The battery will still be attached to motherboard via cable.
      • Carefully press down on the lever on the end of the cable and disconnect it from the motherboard.
      • This cable is intricate and is susceptible to damage beyond repair. Be extra careful to precisely insert and remove the cable as bending the pins can result in damage.
      • Remove the battery from the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Ethan Donahue
于03/18/24注册
603 声望
创作了6篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-4, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 1-4, Konn Spring 2024 的会员
UMASSD-KONN-S24S1G4
4 名成员
创作了14篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 50
过去 30 天: 265
总计 5,490
