跳转到主内容
Logitech Slim Folio 电池更换
你所需要的
  1. Logitech Slim Folio 电池更换, 打开壳子: 步骤 1 中的图像 1,3 Logitech Slim Folio 电池更换, 打开壳子: 步骤 1 中的图像 2,3 Logitech Slim Folio 电池更换, 打开壳子: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 打开你的壳子,把它平放。
  2. Logitech Slim Folio 电池更换, 将 iPad 从保护壳中拉出: 步骤 2 中的图像 1,3 Logitech Slim Folio 电池更换, 将 iPad 从保护壳中拉出: 步骤 2 中的图像 2,3 Logitech Slim Folio 电池更换, 将 iPad 从保护壳中拉出: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 用拇指抓住最靠近键盘的两个外壳角,然后将它们向下拉,远离 iPad。
    • 从保护套中取出 iPad。
  3. Logitech Slim Folio 电池更换, 找到电池托盘: 步骤 3 中的图像 1,2 Logitech Slim Folio 电池更换, 找到电池托盘: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将外壳对折,使键盘朝上。
    • 找到电池托盘。
  4. Logitech Slim Folio 电池更换, 打开电池托盘: 步骤 4 中的图像 1,3 Logitech Slim Folio 电池更换, 打开电池托盘: 步骤 4 中的图像 2,3 Logitech Slim Folio 电池更换, 打开电池托盘: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将撬棒的尖端插入电池托盘上的检修孔。
    • 将撬棒推入、向下,然后将撬棒拉向你。
    • 电池托盘应“咔哒”一声打开。
  5. Logitech Slim Folio 电池更换, 取下电池托盘: 步骤 5 中的图像 1,2 Logitech Slim Folio 电池更换, 取下电池托盘: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 将撬棒的平坦边缘插入电池托盘的顶部。
    • 将电池托盘从外壳中推出,直到你可以用手指抓住它。
  6. Logitech Slim Folio 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Logitech Slim Folio 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 取下电池托盘。
  7. Logitech Slim Folio 电池更换, 取出电池: 步骤 7 中的图像 1,3 Logitech Slim Folio 电池更换, 取出电池: 步骤 7 中的图像 2,3 Logitech Slim Folio 电池更换, 取出电池: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将电池托盘翻转过来。
    • 使用撬棒的尖端将两块电池推出托盘。
    • 取出电池。
  8. Logitech Slim Folio 电池更换, 重新安装提示: 步骤 8 中的图像 1,3 Logitech Slim Folio 电池更换, 重新安装提示: 步骤 8 中的图像 2,3 Logitech Slim Folio 电池更换, 重新安装提示: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 安装新电池:
    • 将 CR2032 纽扣电池的一侧压在接触臂上,其文字和“+”号朝上。
    • 按下以完全固定电池。
    • 对第二块电池重复上述操作。
结论
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?查看我们的 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Ask/Logit...|论坛] 以获取故障排除帮助。
33等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
114,056 声望
创作了338篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了17,198篇指南
12条评论
Excellent instructions. So easy - you made me a hero!
edspecial - 回复
So easy to do. I’m up and running again!
Susan Hallett - 回复
when you put the battery tray back in, you have to push it kind of hard to get it to go all the way in. I didn’t have a spudger but was able to use an ice pick (gently) and then a small flat screw driver.
pdmd - 回复
What if you don’t have a spider? Is there anything else that you can use to open the battery tray?
Kathy Pecsko - 回复
You can use something pointy instead of a Spudger. For example: A pair of scissors ✂️. You can open them with the pointy blade. Thanks!
Cheryl Xu -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 171
过去 7 天: 1,499
过去 30 天: 7,178
总计 203,042
