跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Logitech MX Vertical 电池更换
你所需要的
  1. Logitech MX Vertical 电池更换, 关闭鼠标: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在开始之前,将鼠标的电源开关拨到 OFF 位置。
  2. Logitech MX Vertical 电池更换, 将鼠标按钮朝下: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 鼠标的独特形状可防止其平放。如果需要,将纽扣面朝下放在柔软的毛巾上以防止晃动。
  3. Logitech MX Vertical 电池更换, 加热支脚粘合剂: 步骤 3 中的图像 1,2 Logitech MX Vertical 电池更换, 加热支脚粘合剂: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 如果你打算重新使用现有的鼠标脚,请注意粘合剂需要彻底加热才能干净地去除。
    • 加热 iOpener 并将其涂抹在鼠标底部的脚上约两分钟。
    • 或者,也可以使用吹风机或热风枪,但要小心不要使鼠标过热。
  4. Logitech MX Vertical 电池更换, 卸下鼠标脚: 步骤 4 中的图像 1,3 Logitech MX Vertical 电池更换, 卸下鼠标脚: 步骤 4 中的图像 2,3 Logitech MX Vertical 电池更换, 卸下鼠标脚: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将一对锋利镊子的一只手臂插入一只脚的末端下方。
    • 抓住脚并开始将其从鼠标底部剥离。
    • 慢慢剥离,确保支脚及其粘合剂一体去除。
    • 支脚应该离开鼠标而不需要太大的力。如果感觉卡住了,请加热并重试。
  5. Logitech MX Vertical 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Logitech MX Vertical 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Logitech MX Vertical 电池更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 使用一把镊子将脚从鼠标上剥离以将其完全移除。
    • 将支脚粘合剂面朝上放在干净的表面上。
  6. Logitech MX Vertical 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Logitech MX Vertical 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Logitech MX Vertical 电池更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将镊子臂插入第二只脚的末端下方。
    • 将脚从鼠标上剥离以将其完全移除。
    • 脚应该在没有太大力的情况下离开鼠标。如如果感觉卡住了,请加热并重试。
    • 将足部粘合剂面朝上放在干净的表面上。
    • 在重新组装过程中,在安装新支脚之前去除所有残留的粘合剂。
  7. Logitech MX Vertical 电池更换, 拆下机箱螺丝: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下将鼠标外壳的两半固定在一起的五颗 6.5 毫米凹槽螺丝。
  8. Logitech MX Vertical 电池更换, 将两半分开: 步骤 8 中的图像 1,3 Logitech MX Vertical 电池更换, 将两半分开: 步骤 8 中的图像 2,3 Logitech MX Vertical 电池更换, 将两半分开: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 不要试图完全移除上半部分,因为两半部分都用易碎的带状电缆连接。
    • 将鼠标的上半部分抬离下半部分。
    • 将鼠标的上半部分(按下按钮)放在工作台上。
    • 注意不要拉紧连接两半的带状电缆。
  9. Logitech MX Vertical 电池更换, 断开电池: 步骤 9 中的图像 1,2 Logitech MX Vertical 电池更换, 断开电池: 步骤 9 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 使用钝镊子夹住电池电缆接口的边缘,然后向上拉以将其与主板断开。
    • 始终通过接口而不是电线本身拉动电缆。
  10. Logitech MX Vertical 电池更换, 取出电池: 步骤 10 中的图像 1,2 Logitech MX Vertical 电池更换, 取出电池: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 从搁板上剥下电池。
    • 电池用一些轻粘合剂固定。
    • 取出电池。
    • 要安装更换电池:
    • 从电池架上清除所有剩余的粘合剂。
    • 使用双面胶带或预切粘合剂固定新电池。
结论
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?查看我们的 论坛 以获取故障排除帮助。
9等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
50%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
158,290 声望
创作了439篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
125 名成员
创作了24,046篇指南
13指南评论
¡Excelente guia! ¡Parece haber sido hecha por el fabricante! ¡Muchas gracias!
Erick Caliz Morales - 回复
Where can I purchase a known good new battery (OEM preferred)?
Frank - 回复
Is it actually important to replace with the same mAh value?
Or can I go with something bigger as long as the voltage is 3.7V, the connector is the same and the battery actually fits inside the mouse?
Gunnar Arneby - 回复
Looking for the same info as the other commenters, where can I find the replacement battery for sale and are the other ones you sell for similar logitech models good enough to replace for this one?
Dylan - 回复
You can find the replacment battery here: https://www.cutratebatteries.com
Just search AHB521630PJT-04
You're welcome!
Kilowatt - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 161
过去 30 天: 687
总计 31,843
