跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Logitech MX Vertical 鼠标滚轮修复
浏览量: 2677
浏览统计数据:
过去24小时
10
过去 7 天:
82
过去 30 天:
465
总计
2,677
评论: 6
6 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 1
1 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 1
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 15 - 20 分钟
难度: 简单
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
如果你的鼠标滚轮在使用数月后变得反应迟钝或不可靠,这很可能是因为鼠标滚轮内部积聚了灰尘。本指南将展示如何拆解鼠标并接触到滚轮以进行清洁。
你所需要的
工具
    1. Logitech MX Vertical 鼠标滚轮修复, 关闭鼠标: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 在开始之前,将鼠标的电源开关拨到 OFF 位置。
      • 拔掉鼠标的所有电线。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Logitech MX Vertical 鼠标滚轮修复, 将鼠标按钮朝下: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 鼠标的独特形状使其无法平放。如果需要,将其放在柔软的毛巾上以防止晃动。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Logitech MX Vertical 鼠标滚轮修复, 加热支脚粘合剂: 步骤 3 中的图像 1,2 Logitech MX Vertical 鼠标滚轮修复, 加热支脚粘合剂: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 如果你打算重新使用现有的鼠标脚,粘合剂需要彻底加热才能干净地去除。
      • 加热 iOpener并将其涂抹在鼠标底部的脚上两分钟。
      • 或者,你可以使用吹风机在低热档位来软化粘合剂。
      • 如果你使用吹风机,每次仅加热几秒钟,否则可能会导致塑料外壳变形。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Logitech MX Vertical 鼠标滚轮修复, 卸下鼠标脚: 步骤 4 中的图像 1,3 Logitech MX Vertical 鼠标滚轮修复, 卸下鼠标脚: 步骤 4 中的图像 2,3 Logitech MX Vertical 鼠标滚轮修复, 卸下鼠标脚: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 将一对弯头镊子的一只手臂插入一只脚的末端下方。
      • 抓住脚并开始将其从鼠标底部剥离。
      • 慢慢剥离,确保支脚及其粘合剂一体去除。
      • 支脚应该离开鼠标而不需要太大的力。如果感觉卡住了,请加热并重试。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Logitech MX Vertical 鼠标滚轮修复: 步骤 5 中的图像 1,3 Logitech MX Vertical 鼠标滚轮修复: 步骤 5 中的图像 2,3 Logitech MX Vertical 鼠标滚轮修复: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 使用镊子将脚垫从鼠标上剥离以将其完全移除。
      • 将脚垫粘胶面朝上放在干净的表面上。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Logitech MX Vertical 鼠标滚轮修复: 步骤 6 中的图像 1,3 Logitech MX Vertical 鼠标滚轮修复: 步骤 6 中的图像 2,3 Logitech MX Vertical 鼠标滚轮修复: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 重复上述步骤,卸下其余脚垫。
      • 关于安装新脚垫:
      • 如果拆卸过程中任何一只脚垫损坏或与粘垫分离,请更换它们。
      • 使用撬棒小心地刮除并移除任何残留的粘胶
      • 使用异丙醇和超细纤维布彻底清洁脚垫凹槽内的所有粘胶残留物。让表面完全干燥
      • 将脚垫从底部取下然后牢固的摁到位。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 拆下支脚后,你会看到 5 个螺丝孔。拧下全部 5 颗螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Logitech MX Vertical 鼠标滚轮修复: 步骤 8 中的图像 1,2 Logitech MX Vertical 鼠标滚轮修复: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 将鼠标的上半部分分离。
      • 向上拉动鼠标线锁(白色)的两侧,将其拆下。
      • 拆下排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Logitech MX Vertical 鼠标滚轮修复, 拆下外盖板: 步骤 9 中的图像 1,3 Logitech MX Vertical 鼠标滚轮修复, 拆下外盖板: 步骤 9 中的图像 2,3 Logitech MX Vertical 鼠标滚轮修复, 拆下外盖板: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 鼠标的上部由两层组成。要接触到鼠标滚轮,我们必须拆下外盖板。
      • 拆下图中所示的全部 6 颗螺丝。
      • 外盖板还在鼠标前部通过一个卡扣固定,轻轻向上推卡扣以解锁盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Logitech MX Vertical 鼠标滚轮修复, 拆下按钮盖: 步骤 10 中的图像 1,2 Logitech MX Vertical 鼠标滚轮修复, 拆下按钮盖: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 将盖板从鼠标上拉开并拆下,以露出固定按钮盖的螺丝。
      • 每个按钮盖由两颗螺丝固定。
      • 先拆下上方的按钮盖,再拆下下方的按钮盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Logitech MX Vertical 鼠标滚轮修复, 清洁鼠标滚轮: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 箭头所示位置为绒毛堆积处,请使用吹气球和镊子清理。
      • 滚轮内侧也会积攒绒毛,请滚动滚轮并反复清理,直至彻底清除绒毛。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
按上述步骤反向操作即可重新组装设备。
请将电子废弃物送往 R2 或 e-Stewards 认证的回收商。
维修过程不如预期?查看我们的 Answers 社区 获取故障排除帮助。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Tau Rhine
于12/19/25注册
173 声望
撰写一个指南
6指南评论
I have an issue with the middle button click (using the wheel). I'd like to know the switch type of the middle button prior to disassembling the mouse. Waiting on a kind soul to tell me.
Luiz Barni - 回复 分享
@luizbarni31048 , Are you asking about this part?
Kris Rodriguez - 回复 分享
@krisrodriguez yesss exactly!
Luiz Barni - 回复 分享
@lfbarni , thank you for confirming!
That is a 6x6mm tactile switch, also called a tact switch or push button switch. The blue button on top is the actuator. It's a very common, standardized component type.
You can search for "6x6mm tactile switch" on trusted electronics suppliers like DigiKey or Mouser.
Important: These switches come in different heights (commonly 4.3mm, 5mm, or 7mm), so you'll need to measure your current switch's height to make sure you order the right one. The footprint is standardized, but the height needs to match.
I'm working to see if I can locate the specific height for this switch - I'll update you once I find something.
It was a nicely-detailed guide and now my scroll is back online. Thank you.
Dido - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 82
过去 30 天: 465
总计 2,677
