跳转到主内容
Logitech M570 Wireless Trackball Mikroschalter Replacement
你所需要的
  1. Logitech M570 Wireless Trackball Mikroschalter Replacement, Schrauben lösen: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 5 Schrauben lösen, die teilweise versteckt sind. Drei Schrauben befinden sich unter den Gummipuffern und eine im Batteriefach unter dem Aufkleber (den sollte man dann vorher lösen)
    • Den blauen Trackball kann man einfach aus seiner Halterung herausdrücken. Das sollte man auch gelegentlich tun und die Öffnung reinigen.
  2. Logitech M570 Wireless Trackball Mikroschalter Replacement, das Innenleben: 步骤 2 中的图像 1,2 Logitech M570 Wireless Trackball Mikroschalter Replacement, das Innenleben: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Nachdem die Schrauben gelöst sind, lässt sich das Gehäuse leicht abheben. Die Aufnahme für den blauen Ball besteht aus einem eigenen Stück Kunststoff. Die Platine ist mit einigen Schrauben befestigt.
  3. Logitech M570 Wireless Trackball Mikroschalter Replacement, Trackballhalterung von Platine lösen: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Die graue Verriegelung anheben und das flache Kabel aus dem Stecker herausziehen. Die Trackballhalterung kann dann zur Seite gestellt werden.
  4. Logitech M570 Wireless Trackball Mikroschalter Replacement, Platine vom Gehäuse trennen: 步骤 4 中的图像 1,2 Logitech M570 Wireless Trackball Mikroschalter Replacement, Platine vom Gehäuse trennen: 步骤 4 中的图像 2,2
    • vier Kreuzschrauben (orange) lösen und Platine aus dem Gehäuse heben, dabei vorsichtig mit den Drähten zur Batteriehaltung umgehen, diese können aber ohne weiteres Lösen von Schrauben aus dem Gehäuse gehoben werden.
    • Der Schalter zum Einschalten sollte dabei nicht verloren gehen (siehe zweites Bild)
  5. Logitech M570 Wireless Trackball Mikroschalter Replacement, Mikroschalter austauschen: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Mikroschalter (grün) an seinen drei Kontakten ordentlich auslöten
    • neuen Mikroschalter einlöten, dabei darauf achten, dass er flach auf der Platine aufsitzt
  6. Logitech M570 Wireless Trackball Mikroschalter Replacement, Platine wieder einbauen: 步骤 6 中的图像 1,1
    • dabei darauf achten, dass die kleine Platine mit den zwei Tastern mit dem Loch in der Mitte (grün) über den Haltestift gesteckt wird. Dann befindet sie sich an der richtigen Position.
结论
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2等其他人完成本指南。
Peter Scholl
于06/26/21注册
1,440 声望
创作了6篇指南
团队
AEG-Make&Repair AG AEG-Make&Repair AG 的会员
Local Repair Groups
3 名成员
创作了12篇指南
3条评论
Where I would been able to buy the microswitch?
Torpedo Javi - 回复
I soldered it out from an old mouse... but I think you will also get it on ebay
Peter Scholl -
This guy shows replacement switches fixing a newer version of same trackball(I think). It has a built in battery now.
Replacement switches he used from ALIEXPRESS.
I think I'll try those. I've had switches lose there mechanical springy-ness and also get where they don't work reliably on 2 or 3 trackballs.
https://www.aliexpress.us/item/325680110...
https://michael.stapelberg.ch/posts/2021...
Spruce Moose Tomato Juice - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 13
过去 30 天: 69
总计 3,665
