跳转到主内容
Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement
你所需要的
  1. Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Screws: 步骤 1 中的图像 1,3 Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Screws: 步骤 1 中的图像 2,3 Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Screws: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Screws are hidden beneath rubber pads.
    • Peel off the rubber pads.
    • Remove the four 6mm Phillips #0 screws from the bottom of the hub.
  2. Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Top Shell: 步骤 2 中的图像 1,2 Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Top Shell: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use a plastic opening tool to remove the top shell of the device.
  3. Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 1,3 Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 2,3 Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the single 6 mm Phillips #0 screw from the motherboard.
    • Pull the black tabs back and lift the motherboard.
结论
Lucas Reynolds
于09/01/15注册
351 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015 的会员
USFT-EYESTONE-F15S8G1
5 名成员
创作了9篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 5
总计 1,588
