跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Logitech G915 TKL G1-G8 按键更换
你所需要的
    1. Logitech G915 TKL G1-G8 按键更换, 拆下键帽: 步骤 1 中的图像 1,3 Logitech G915 TKL G1-G8 按键更换, 拆下键帽: 步骤 1 中的图像 2,3 Logitech G915 TKL G1-G8 按键更换, 拆下键帽: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 拆下所有键帽。
      • 虽然可以直接用手操作,但建议使用平头工具或键帽拔键器来拆下键帽,以防损坏。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Logitech G915 TKL G1-G8 按键更换, 拧下前面板: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 拧下此处的前面板 2 mm #00 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Logitech G915 TKL G1-G8 按键更换, 取出电池: 步骤 3 中的图像 1,3 Logitech G915 TKL G1-G8 按键更换, 取出电池: 步骤 3 中的图像 2,3 Logitech G915 TKL G1-G8 按键更换, 取出电池: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 取出电池。
      • 你需要拆卸背部贴纸并拧下图中圈出的两颗 2.5 mm #0 Phillips 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Logitech G915 TKL G1-G8 按键更换, 拧下背板螺丝: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 拧下剩余的 2 mm #00 Phillips 十字螺丝。
      • 有 3 颗螺丝隐藏在键盘的橡胶垫下方。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Logitech G915 TKL G1-G8 按键更换, 拧下主板: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 拧下 2 mm 的 #00 Phillips 主板螺丝。
      • G1-G8 键位由主板本身固定。主板拆下后,它们便可以手动轻松取下并更换。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023 的会员
UMASSD-PETERSEN-S23S3G6
4 名成员
创作了60篇指南
5指南评论
I can't find anywhere to buy a replacement key, can you point to a place where this is available?.
[deleted] - 回复 分享
"Once the motherboard is detached, they can be easily removed and replaced by hand."
Except you can't! The motherboard and all the key switches are slightly overlapped. Unless you de-soldering all the switch, you can not change the G keys. Stupid solution from Logitech in a such expensive keyboard
János G. - 回复 分享
Do i need soldering for my spacekey stabilizers since one fell out. Or is it an easy fix?
pannar1 pannar1 - 回复 分享
Based on the images provided with the Guide I can't tell.
But you can create a question in the Forum so I, or someone else can help you there more precisely, you can upload close-up images there which will help helping you. :)
Felix - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 52
过去 30 天: 161
总计 7,307
