简介
This replacement is not bad other than the fact there are a ton of screws. With a little soldering knowledge and fixing knowledge this guide will take you through the steps needed to replace a pedal.
你所需要的
另外一个人完成了本指南。
一条评论
Hola. Tengo un problema en el conexionamiento desde los potenciometros hasta el conector DIM9. ¿Alguien puede pasar Esquema Electrico para poder conexionar los distintos cables en los pins correspondientes?
