跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Logitech G Cloud Wi-Fi 芯片更换
浏览量: 571
浏览统计数据:
过去24小时
4
过去 7 天:
12
过去 30 天:
69
总计
571
评论: 4
4 comments on steps.
已完成: 0
暂时还没有人将本指南标记为“已完成”。你会是第一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 7分钟
难度: 中等
更换 Logitech G Cloud 的 Wi-Fi 芯片非常简单,六个步骤即可完成。你需要一把撬棒和一把 Phillips #00 螺丝刀。在开始拆解 Logitech G Cloud 之前,请仔细阅读说明。拆卸内部盖板时,你可能会听到响亮的砰砰声。设备顶部和底部各有一个标记为“WiFi”的 Wi-Fi 芯片。拆掉螺丝后,Wi-Fi 芯片应该很容易弹出。
你所需要的
工具
    1. Logitech G Cloud Wi-Fi 芯片更换, 外壳: 步骤 1 中的图像 1,2 Logitech G Cloud Wi-Fi 芯片更换, 外壳: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 将设备关机,并将其翻转,使屏幕朝下。
      • 将开启撬片插入后盖和左侧护手之间的缝隙中。
      • 沿着整个边缘撬开,直到护手完全松开。
      • 取下护手。
      • 在右侧护手上重复前三个步骤。
      添加评论
    2. Logitech G Cloud Wi-Fi 芯片更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips #00 螺丝刀拧下后壳上、原护手所在位置下方的全部 8 颗 10 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Logitech G Cloud Wi-Fi 芯片更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Logitech G Cloud Wi-Fi 芯片更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 将开启撬片插入中框和后盖之间的缝隙中。
      • 轻轻向上撬动后盖,将其从中框上分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Logitech G Cloud Wi-Fi 芯片更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips #00 螺丝刀拆下固定中框的全部 7 颗 10 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Logitech G Cloud Wi-Fi 芯片更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Logitech G Cloud Wi-Fi 芯片更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 将开启撬片插入设备顶部中框与前壳之间的缝隙,以分离内部面板。
      • 通过抬起开启撬片,轻轻撬开中框。
      • 拆下内部面板时,你可能会听到响亮的砰砰声。这是固定卡扣脱开的声音。
      添加评论
    1. Logitech G Cloud Wi-Fi 芯片更换, Wi-Fi 芯片: 步骤 6 中的图像 1,2 Logitech G Cloud Wi-Fi 芯片更换, Wi-Fi 芯片: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下固定在设备顶部和底部、用于固定 Wi-Fi 芯片的全部四颗 10 mm 螺丝。
      • 用手指将 Wi-Fi 芯片撬出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装你的设备,请按上述步骤的相反顺序进行。
请将你的电子废弃物送到经过 R2 或 e-Stewards 认证的回收商 处。
维修没有按计划进行?请尝试一些 基础故障排除,或向我们的 Answers 社区 寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 12
过去 30 天: 69
总计 571
