跳转到主内容
Logitech Extreme 3D Pro Joystick Trigger Replacement
你所需要的
  1. Logitech Extreme 3D Pro Joystick Trigger  Replacement, Disassembly of the handle: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove these three Phillips #1 screws:
    • Two 10mm screws.
    • One 7mm screw.
  2. Logitech Extreme 3D Pro Joystick Trigger  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using your fingers, lower the rubber boot to reveal two screws underneath the joystick.
    • Remove the two 10mm Phillips #1 screws.
  3. Logitech Extreme 3D Pro Joystick Trigger  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Logitech Extreme 3D Pro Joystick Trigger  Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Pull apart the joystick chassis by hand.
    • Release this clip located underneath the hand rest
    • The circuit board will be loose and may fall down.
  4. Logitech Extreme 3D Pro Joystick Trigger  Replacement, Joystick Trigger: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the plastic trigger from the joystick.
结论
另外一个人完成了本指南。
Emanuel Canela
于01/25/18注册
1,369 声望
创作了7篇指南
团队
USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018 的会员
USFT-PASSMORE-S18S7G1
4 名成员
创作了7篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 11
总计 1,746
