跳转到主内容
Logitech C920 Webcam Disassembly
你所需要的
  1. Logitech C920 Webcam Disassembly, Logitech C920 Webcam Disassembly: 步骤 1 中的图像 1,2 Logitech C920 Webcam Disassembly, Logitech C920 Webcam Disassembly: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Na parte inferior da WebCam, remova os adesivos nos dois lados
  2. Logitech C920 Webcam Disassembly: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remova os quatro parafusos Philips.
    • Pressione nos buracos, para destravar as tampas laterais.
  3. Logitech C920 Webcam Disassembly: 步骤 3 中的图像 1,2 Logitech C920 Webcam Disassembly: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Após retirar as tampas laterais, solte todos os oito parafusos Philips.
  4. Logitech C920 Webcam Disassembly: 步骤 4 中的图像 1,3 Logitech C920 Webcam Disassembly: 步骤 4 中的图像 2,3 Logitech C920 Webcam Disassembly: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remova a tampa cristalina da lente.
    • Remova os cinco parafusos Philips do suporte de metal.
    • Remova as borrachas dos dois microfones (uma de cada lado).
  5. Logitech C920 Webcam Disassembly: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Cuidadosamente remova os suportes metálicos da base da webcam.
  6. Logitech C920 Webcam Disassembly: 步骤 6 中的图像 1,2 Logitech C920 Webcam Disassembly: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Cuidadosamente remova a base do suporte de plástico. Solte os três parafusos que prendem o circuito eletrônico.
  7. Logitech C920 Webcam Disassembly: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Desconecte o conector do cabo USB.
  8. Logitech C920 Webcam Disassembly: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remova o circuito eletrônico.
  9. Logitech C920 Webcam Disassembly: 步骤 9 中的图像 1,2 Logitech C920 Webcam Disassembly: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Solte o clip que prende o suporte do cabo. Puxe esse suporte do cabo para fora da câmera.
  10. Logitech C920 Webcam Disassembly: 步骤 10 中的图像 1,2 Logitech C920 Webcam Disassembly: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Imagens frontal e traseira da placa de circuito eletrônico da webcam.
  11. Logitech C920 Webcam Disassembly: 步骤 11 中的图像 1,1
    • O problema da webcam era o cabo partido, na parte traseira da câmera. Cortei a parte com defeito e refiz as ligações com solda e isolei com tubos (espaguetes) termorretráteis.
  12. Logitech C920 Webcam Disassembly: 步骤 12 中的图像 1,1
    • O cabo recuperado foi montado na câmera. Revesti-o com uma fita crepe. Câmera testada: OK !
    • Remonte a câmera seguindo o procedimento na ordem inversa.
结论
Para remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
34等其他人完成本指南。
30条评论
Excellent! Helped me figure out how to get the base off to mount it to an ikea worklamp as a hacky boom.
Cory Elsmore - 回复
Can you post a guide or technique of the process?
Or share some photos? (On meta.ifixit.com)
Kind-hearted, spirited Man -
Cory,
I did not understand your question.
This repair guide contains several photos.
Jose Gustavo Abreu Murta -
thanks for an excellent guide . I am now more positive that it is something I can perform now. Many thanks
Graham Klaer - 回复
im having trouble releasing the 4 screws on step 3!!! the screw driver keeps slipping and i’ve tried a few and another webcam…
Dojo Mats - Sunny - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 30
过去 7 天: 168
过去 30 天: 888
总计 50,845
