跳转到主内容
Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement
你所需要的
  1. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement, Chassis: 步骤 1 中的图像 1,2 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement, Chassis: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Insert an open paper clip into the small hole on the left side of the faceplate.
    • After the tray opens, extend it fully.
  2. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use an opening device to push in the black tabs on the left, right and bottom of the outer chassis to unhook the faceplate.
  3. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pull the faceplate away from the main chassis.
  4. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Unscrew the four 8.5 mm screws on the bottom chassis using a Philips #2 screwdriver.
  5. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Lift the top and bottom chassis straight up in order to remove them.
  6. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement, Drive Belt: 步骤 6 中的图像 1,2 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement, Drive Belt: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Extend the tray so that the belt is accessible.
    • Remove the old belt using tweezers.
  7. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Carefully replace with the new belt by wrapping it around the larger gear first, followed by the smaller gear.
    No parts? What about the belt? Where do you get these tiny things?
    Scott Whitehill - 回复
    Use a rubber band or an plumbing o-ring
    lilleyen - 回复
结论
5等其他人完成本指南。
James Biggs
于10/12/11注册
596 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-5, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-5, Regan Fall 2011 的会员
CPSU-REGAN-F11S6G5
2 名成员
创作了6篇指南
一条评论
In case anyone is interested, I used a 11/16” OD x 9/16” I.D. x 1/16” wall, for this exact drive (was a tight fit) and seems to work perfect.
I was so tired of replacing rubber bands every few months!
And yes this is an “O-ring”  it should be less than a buck five eighty at your local big box hardware store.
Jim Mccalb - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 12
总计 6,522
