跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement
你所需要的
    1. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement, Chassis: 步骤 1 中的图像 1,2 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement, Chassis: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Insert an open paper clip into the small hole on the left side of the faceplate.
      • After the tray opens, extend it fully.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Use an opening device to push in the black tabs on the left, right and bottom of the outer chassis to unhook the faceplate.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Pull the faceplate away from the main chassis.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Unscrew the four 8.5 mm screws on the bottom chassis using a Philips #2 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Lift the top and bottom chassis straight up in order to remove them.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement, Disc Tray: 步骤 6 中的图像 1,3 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement, Disc Tray: 步骤 6 中的图像 2,3 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement, Disc Tray: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Extend the tray fully.
      • Push the tab on the right side to the left.
      • Push the tab on the left side to the left.
      • Remove the tray carefully.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Guide the replacement tray under the beige tabs.
      • Make sure the grey piece is slid to the right, so the grey nob is under the right-hand groove of the tray.
      • Check to see that the tray extends and closes smoothly.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 6-5, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-5, Regan Fall 2011 的会员
CPSU-REGAN-F11S6G5
2 名成员
创作了36篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 13
过去 30 天: 57
总计 4,933
