跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement
你所需要的
    1. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement, Chassis: 步骤 1 中的图像 1,2 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement, Chassis: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Insert an open paper clip into the small hole on the left side of the faceplate.
      • After the tray opens, extend it fully.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Use an opening device to push in the black tabs on the left, right and bottom of the outer chassis to unhook the faceplate.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Pull the faceplate away from the main chassis.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Unscrew the four 8.5 mm screws on the bottom chassis using a Philips #2 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Lift the top and bottom chassis straight up in order to remove them.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
7等其他人完成本指南。
James Biggs
于10/12/11注册
743 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-5, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-5, Regan Fall 2011 的会员
CPSU-REGAN-F11S6G5
2 名成员
创作了30篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 66
总计 3,587
