简介
El error de lectura de disco es uno de los errores más comunes y posiblemente el más frustrante que te quizá te encuentres.
Este problema ocurre debido al polvo y/o la suciedad que pueden acumularse en la lente. Por suerte es sencillo de solucionar y simplemente requiere un par de sencillos pasos.
你所需要的
Utiliza la parte plana de una espátula metálica para hacer palanca y quitar las patas de goma que ocultan los tornillos.
Quita los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa superior con la inferior.
Cuatro tornillos Phillips de 55.4 mm.
Cuatro tornillos Phillips de 18.0 mm.
Quita los cuatro tornillos Phillips de 6.4 mm que sujetan la tapa superior de la unidad de disco óptico.
Levanta y quita la tapa superior de la unidad de disco óptico.
Para volver a montar tu PlayStation 2 sigue esta guía en orden inverso, desde el final hacia el principio.
63等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
MemoryOverflow正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
10条评论
I've tried the steps mentioned above to no avail. The problem persist. Anything else i can do besides purchasing another console? Sentimental value.Thank you.
What I'm gonna try and do is take a laser from a PC DVD burner tray and see if I reads things. It's a long shot but you can't break what's already broken ehh. I'll let you know what happens. And if it works I will write the proper tutorial for it:)
HOw to use a lens cleaner dvd in Ps2
please answer my problem
