跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Lightahead DV328 Strap Replacement
你所需要的
  1. Lightahead DV328 Strap Replacement, Strap: 步骤 1 中的图像 1,3 Lightahead DV328 Strap Replacement, Strap: 步骤 1 中的图像 2,3 Lightahead DV328 Strap Replacement, Strap: 步骤 1 中的图像 3,3
    • To access the area underneath the camcorder, remove the two pieces covering the screws with a plastic spudger.
    • Remove the two Phillips #2 screws.
    • Gently pull up the cover.
  2. Lightahead DV328 Strap Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Lightahead DV328 Strap Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Lightahead DV328 Strap Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Pull off the lens.
    • Be careful not to pull the cover too far up, otherwise it will snap in half.
    • Inside the device the motherboard and a screw will be visible.
    • Remove the pictured Philips #0 screw to release the strap.
结论
团队
USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016 的会员
USFT-REMMELL-S16S10G2
3 名成员
创作了3篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 12
总计 300
