跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Light and Motion SOLA VIDEO2000 替换电池
你所需要的
    1. Light and Motion SOLA VIDEO2000 替换电池, 拧下灯头盖: 步骤 1 中的图像 1,2 Light and Motion SOLA VIDEO2000 替换电池, 拧下灯头盖: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 拧下灯头盖时可能需要施加一些力。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Light and Motion SOLA VIDEO2000 替换电池, 拆下灯头: 步骤 2 中的图像 1,2 Light and Motion SOLA VIDEO2000 替换电池, 拆下灯头: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 轻拉 PCB 处的灯头,不要拉塑料盖板。
      • 注意观察灯头连接器是如何穿过塑料盖板引导槽,连接到 PCB 连接器上的。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Light and Motion SOLA VIDEO2000 替换电池, 拆卸盖板指南: 步骤 3 中的图像 1,2 Light and Motion SOLA VIDEO2000 替换电池, 拆卸盖板指南: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 轻轻拆下塑料盖板
      • 留意线缆的布局方式。这将使重新组装更加轻松
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Light and Motion SOLA VIDEO2000 替换电池, 拆下 PCB 和电池组件: 步骤 4 中的图像 1,2 Light and Motion SOLA VIDEO2000 替换电池, 拆下 PCB 和电池组件: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 轻轻摇晃灯具,让电池和 PCB 滑入手掌中
      • 留意在重新组装时 PCB 需要滑入的位置
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Light and Motion SOLA VIDEO2000 替换电池, 拆卸 O 形圈: 步骤 5 中的图像 1,2 Light and Motion SOLA VIDEO2000 替换电池, 拆卸 O 形圈: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 轻轻拆下 O 形圈,清洁并涂抹 O 形圈润滑脂。
      • 清洁 O 形圈座,包括主体和金属盖上的位置。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Light and Motion SOLA VIDEO2000 替换电池, 断开电池连接: 步骤 6 中的图像 1,2 Light and Motion SOLA VIDEO2000 替换电池, 断开电池连接: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 将电池从 PCB 上轻轻断开
      • 避免接触金属条(用于检测浸水的湿度传感器)。如果不小心接触到了,请用干燥、无磨损的布轻轻擦拭
      • 连接新电池
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
拧回灯头盖时需要用点力,但不要用力过猛!
经过 3 次完全充放电循环后,更高容量的电池能在全亮度下提供 65 分钟的续航(相比之下,原装电池为 45 分钟)。
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
ralf
于06/28/13注册
363 声望
创作了2篇指南
4指南评论
Bonjour,
Le pack de batteries est cher pour 2 18650.
Y a t il un moyen de faire autrement ?
jpdupin - 回复 分享
C'est pas faux, mais les packs d'accus sont généralement appairés par pièces aux caractéristiques aussi semblables que possible.
Il faut sinon démonter le pack d'origine, et récupérer le PCB... cela demande plus d'outillage et de matériel, et il faudra prendre garde à commander des accus avec languettes à souder (à moins de disposer d'un poste de soudure par points).
Pour qui a le temps et les compétences, ça peut effectivement valoir la peine...
ralf - 回复 分享
Do these batteries also work for the Sola Dive light 800?
Hruijs - 回复 分享
This article would be a wonderful fine -- if only it mentioned a part number or specs or a source for the replacement battery.
it is interesting that a two-battery pack has a pigtail with five-wire connector ;-/
David Shurtliff - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 45
过去 30 天: 168
总计 5,587
