跳转到主内容
LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement
  1. LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement, Motor-Feeder: 步骤 1 中的图像 1,3 LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement, Motor-Feeder: 步骤 1 中的图像 2,3 LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement, Motor-Feeder: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Make sure the top of the Lifeprint is facing upwards displaying the Lifeprint logo.
    • Slide open the top cover and remove the top lid.
  2. LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the six screws on the outer sides of the device with the Phillips #00 screwdriver.
    • The motor is highlighted in orange.
  3. LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • After removing the six screws, gently flip the device over so the bottom cover is facing you.
    • Remove the bottom cover by using the opening pick.
  4. LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the four screws using the Phillips #00 screwdriver to access the motor and sensor (highlighted in orange).
  5. LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the component holding the motor and feeder.
    • Using a spudger remove the top piece of the component to get to the motor and feeder.
    • Remove the motor and feeder assembly from the device.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 7
总计 211
