跳转到主内容
Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Power off the system using the button on the back of the computer.
    • Remove the power cord from the computer.
  2. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove two thumb screws from the back of the case.
    • Slide the top panel backwards.
  3. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the remainder of the panels by pulling upwards on them.
  4. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the two 3 mm Phillips #2 screws from the wire cover.
  5. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Unplug the two cables from the hard drive.
  6. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Push together the bottom and top tabs and pull the hard drive tray out of the case.
  7. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove four #2 Phillips screws from the hard drive case in a cross pattern.
  8. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Replace the old hard drive with the new hard drive.
结论
6等其他人完成本指南。
Suhaib Rahman
于09/19/20注册
446 声望
创作了2篇指南
团队
一条评论
Il ni à pas de languette chez moi et sa veut pas sortir
Antho - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 17
过去 30 天: 95
总计 6,472
