跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Levoit Core 300-RAC Fan Replacement
你所需要的
  1. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement, Air Filter: 步骤 1 中的图像 1,2 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement, Air Filter: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Make sure your device is turned off and unplugged for safety.
    • Turn the Levoit Core 300-RAC over so the bottom is facing up.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Turn the bottom cover counterclockwise and lift it off to remove it.
    • The cover does not "snap" on or off when turned.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Lift the filter straight up and out of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement, Fan: 步骤 4 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement, Fan: 步骤 4 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement, Fan: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four screws that secure the gray lid towards the base of the device.
    • Set the screws aside in a safe place.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use a metal spudger or Jimmy to gently pry between the four white tabs and the white housing to release the outer housing.
    • Gently pulling up on the outer housing can prevent the clips from resetting.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the outer white housing and set it to the side.
    • The power cord is fed through a hole in the side of this housing, so it has to sit right next to the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Grab the cable channel by its base, squeeze, and pull up at the same time to remove it.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove the four Phillips #2 screws securing the gray face plate.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Insert a Jimmy or spudger between the white tab and the gray faceplate body to release the faceplate.
    • Lift it out.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Turn your device over so it is upright again.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Insert the Jimmy between the gray grille cover and the top of the device.
    • Work your way around the grille cover with the Jimmy to release the clips holding it in place.
    • Take note of the placement of the tabs, as they are keyed and need to go back in the exact way they came out.
    • Remove the grille cover gently as it is connected by a ribbon cable.
    • Be careful not to put too much strain on the ribbon cable as it may break.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Squeeze the tab on the connector to release the bundled cable from the control board.
    • The connector should come out fairly easily, do not force it. Pulling too hard could damage the connector.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Insert a spudger or Jimmy into the four tabs to release them from holding the outer white housing to the inner black core.
    • Remove the white outer housing.
    询问修复机器人
    添加评论
  14. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Flip your device over again so the fan is facing up.
    询问修复机器人
    添加评论
  15. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the three screws on the upper portion of the black housing.
    询问修复机器人
    添加评论
  16. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 16 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 16 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 16 中的图像 3,3
    • Remove the upper portion of the black housing.
    询问修复机器人
    添加评论
  17. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 17 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 17 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 17 中的图像 3,3
    • Use a 13mm socket wrench with an extension to remove the nut holding the fan in place and remove all hardware from the threaded shaft.
    • There should be a nylon-insert lock nut, a flat washer, and a split ring washer. Set these aside in a safe location.
    询问修复机器人
    添加评论
  18. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 18 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 18 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 步骤 18 中的图像 3,3
    • Lift the fan up and off of the threaded shaft.
    • There is another washer underneath the fan, leave it in place for the replacement fan.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 的会员
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 名成员
创作了8篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 46
过去 7 天: 158
过去 30 天: 294
总计 6,204
