跳转到主内容
Lenovo Yoga 920-13IKB USB 3.0 Port Replacement
你所需要的
  1. Lenovo Yoga 920-13IKB USB 3.0 Port Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Lenovo Yoga 920-13IKB USB 3.0 Port Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Flip the device over to access the screws on the back cover.
    • Remove the ten 5mm Torx T5 screws on the back cover to loosen the back cover.
  2. Lenovo Yoga 920-13IKB USB 3.0 Port Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Lenovo Yoga 920-13IKB USB 3.0 Port Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Lenovo Yoga 920-13IKB USB 3.0 Port Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Slide the iFixit Opening Tool under the back cover to lift it up.
    • Pull up on the cover with your hand to release the tab holding the center of the cover in place.
  3. Lenovo Yoga 920-13IKB USB 3.0 Port Replacement, USB 3.0 Port: 步骤 3 中的图像 1,2 Lenovo Yoga 920-13IKB USB 3.0 Port Replacement, USB 3.0 Port: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Disconnect the red and black wire connected to the speaker using the iFixit Tweezers.
  4. Lenovo Yoga 920-13IKB USB 3.0 Port Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Lift up the black tab on the flat cable connector with the iFixit Opening Tool.
  5. Lenovo Yoga 920-13IKB USB 3.0 Port Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Lenovo Yoga 920-13IKB USB 3.0 Port Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Lenovo Yoga 920-13IKB USB 3.0 Port Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Flip up the tab using the iFixit Tweezers to release the flat cable.
  6. Lenovo Yoga 920-13IKB USB 3.0 Port Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Lenovo Yoga 920-13IKB USB 3.0 Port Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Undo the two 3mm Phillips #00 screws to loosen the USB 3.0 board.
  7. Lenovo Yoga 920-13IKB USB 3.0 Port Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Lenovo Yoga 920-13IKB USB 3.0 Port Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Lenovo Yoga 920-13IKB USB 3.0 Port Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remove the USB 3.0 Board from the device using the iFixit Opening Tool.
结论
3等其他人完成本指南。
Alyssa McCulloch
于01/24/19注册
1,906 声望
创作了9篇指南
团队
Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2019 Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2019 的会员
CPSU-WHITE-W19S2G3
4 名成员
创作了29篇指南
一条评论
Just wanted to say thank you to Alyssa and the others who contributed to this.
I just used your guide to fix a problem with my Yoga constantly entering and waking (repeatedly, seconds apart) from connected sleep mode. Infuriating. It was accompanied by the USB connect/disconnect sound as well.
Using the Event Viewer I managed to find out it was entering sleep mode in response to the power button (which I wasn’t pressing). So, I used your guide to disconnect and reconnect the USB board and it has resolved my issue.
iFixIt gained some tools income, you gained some more reputation points, and I gained a laptop that’s behaving itself now!
Now, what else can I break? ;o)
Sean Puffett - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 17
总计 2,043
