跳转到主内容
Lenovo Yoga 920-13IKB Audio Jack Replacement
你所需要的
  1. Lenovo Yoga 920-13IKB Audio Jack Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Lenovo Yoga 920-13IKB Audio Jack Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Flip the device over to access the screws on the back cover.
    • Remove the ten 5mm Torx T5 screws on the back cover to loosen the back cover.
  2. Lenovo Yoga 920-13IKB Audio Jack Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Lenovo Yoga 920-13IKB Audio Jack Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Lenovo Yoga 920-13IKB Audio Jack Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Slide the iFixit Opening Tool under the back cover to lift it up.
    • Pull up on the cover with your hand to release the tab holding the center of the cover in place.
  3. Lenovo Yoga 920-13IKB Audio Jack Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 1,2 Lenovo Yoga 920-13IKB Audio Jack Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the twelve 5mm Phillips #00 screws to loosen the motherboard.
  4. Lenovo Yoga 920-13IKB Audio Jack Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Lenovo Yoga 920-13IKB Audio Jack Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Lenovo Yoga 920-13IKB Audio Jack Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Flip up the ten flat connectors holding the motherboard using the iFixit Opening Tool to free the motherboard.
  5. Lenovo Yoga 920-13IKB Audio Jack Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Lenovo Yoga 920-13IKB Audio Jack Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Pull out the ribbon cables from the opened connectors using the iFixit Tweezers to free up the motherboard.
  6. Lenovo Yoga 920-13IKB Audio Jack Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Lenovo Yoga 920-13IKB Audio Jack Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Disconnect the battery by pulling the ribbon wire grouping out of the top of the motherboard.
  7. Lenovo Yoga 920-13IKB Audio Jack Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Lenovo Yoga 920-13IKB Audio Jack Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Disconnect the red and black wire from the motherboard using the iFixit Tweezers.
  8. Lenovo Yoga 920-13IKB Audio Jack Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Lenovo Yoga 920-13IKB Audio Jack Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Lenovo Yoga 920-13IKB Audio Jack Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Lift the motherboard up parallel to the hinge of the device.
    • Gently pull away from the port cutouts of the USB-C and audio jack to remove the motherboard from the device casing.
    • Avoid pulling the motherboard all the way out until the green AC card is disconnected.
  9. Lenovo Yoga 920-13IKB Audio Jack Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Lenovo Yoga 920-13IKB Audio Jack Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Lenovo Yoga 920-13IKB Audio Jack Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Disconnect the green AC card plugged into the motherboard by pulling it out with your hands.
  10. Lenovo Yoga 920-13IKB Audio Jack Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Flip the motherboard over to access the back side.
  11. Lenovo Yoga 920-13IKB Audio Jack Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 Lenovo Yoga 920-13IKB Audio Jack Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 Lenovo Yoga 920-13IKB Audio Jack Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Remove four 3mm JIS #00 screws with the screwdriver.
    • Remove one 3mm Phillips #00 screw with the screwdriver.
    • The screws stay attached to the speaker when removed from the motherboard.
  12. Lenovo Yoga 920-13IKB Audio Jack Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Separate the fans from the motherboard to isolate it for replacement.
  13. Lenovo Yoga 920-13IKB Audio Jack Replacement, Audio Jack: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Replace the motherboard to replace the audio jack.
结论
Alyssa McCulloch
于01/24/19注册
1,906 声望
创作了9篇指南
团队
Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2019 Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2019 的会员
CPSU-WHITE-W19S2G3
4 名成员
创作了29篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 11
总计 801
