跳转到主内容
Lenovo Yoga 720-12IKB SSD Replacement
你所需要的
  1. Lenovo Yoga 720-12IKB SSD Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Unscrew and remove the four 5.5 mm Phillips #00 screws on the back panel.
  2. Lenovo Yoga 720-12IKB SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Pull down on the cover to remove it and you will see the battery after removing the cover.
  3. Lenovo Yoga 720-12IKB SSD Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Lenovo Yoga 720-12IKB SSD Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Unscrew and remove the 4.0 mm Phillips #00 screws on the battery to remove it from the motherboard.
  4. Lenovo Yoga 720-12IKB SSD Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Lenovo Yoga 720-12IKB SSD Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the battery wires from the socket on the motherboard above the battery.
  5. Lenovo Yoga 720-12IKB SSD Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Finally remove the battery from the case.
  6. Lenovo Yoga 720-12IKB SSD Replacement, SSD: 步骤 6 中的图像 1,1
    • You will find the SSD above the Battery. Remove the 3.0 mm Phillips #00 screw.
  7. Lenovo Yoga 720-12IKB SSD Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • After undoing the screw lift the SSD up and pull to the right to remove it from the system.
  8. Lenovo Yoga 720-12IKB SSD Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Once you take it out you can swap it with a new one.
结论
Alex Escobar
于02/10/22注册
778 声望
创作了6篇指南
团队
Gateway, Team 1-4, Pee Spring 2022 Gateway, Team 1-4, Pee Spring 2022 的会员
GCC-PEE-S22S1G4
3 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 8
总计 870
