跳转到主内容
Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement
你所需要的
  1. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement, Trackpad: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the ten 3.3 mm screws from the base cover using the T5 Torx screwdriver.
  2. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Slide opening tool between the base and back cover.
  3. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Lift back cover.
  4. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the four 3.5 mm screws around the battery using the Phillips 00 screwdriver.
  5. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Disconnect the battery from the motherboard.
  6. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Lift battery up gently to remove.
  7. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Use the JIS 1 screwdriver bit to unscrew the 3 screws.
  8. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Grip the tab firmly.
  9. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Pull tab until it disconnects from the trackpad. Be gentle - you do not want to damage any part of the tab.
  10. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    $3.99
    购买
  11. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Push the trackpad to remove it.
结论
5等其他人完成本指南。
Hanna Deon
于09/28/17注册
245 声望
撰写一个指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 16
总计 3,285
