跳转到主内容
Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement
已存档的指南
本指南只作为历史记录保留。请使用指南的最新版本来进行维修。
你所需要的
  1. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Flip the laptop so that the back panel is facing up.
    • Remove the ten 4.0mm T6 Torx screws from the back of the laptop.
  2. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Gently lift the back cover off of the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Push the black battery cable towards the battery to disconnect it.
  4. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the six #0 3.8mm Phillips screws from the battery.
  5. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Gently lift the battery out of the laptop chassis.
  6. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Wireless Card: 步骤 6 中的图像 1,2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Wireless Card: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Using the plastic opening tool, gently pry the grey wire off the wifi card.
    • Pry the black wire off the wifi card.
  7. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the one #0 2.9mm Phillips screw from the base of the wifi card.
  8. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Gently lift and pull the wifi card out.
  9. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, SSD: 步骤 9 中的图像 1,2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, SSD: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Remove the one #0 2.9mm Phillips screw from the SSD.
  10. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Gently lift and wiggle the SSD side to side to remove it from the laptop chassis.
  11. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 11 中的图像 1,3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 11 中的图像 2,3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Push the cable away from the motherboard.
  12. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Remove the two #0 2.9mm Phillips screws from the daughter board.
  13. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Lift the daughter board with the plastic opening tool.
    • You will hear two clicks when lifting the daughter board.
  14. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 步骤 14 中的图像 1,3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 步骤 14 中的图像 2,3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 步骤 14 中的图像 3,3
    • Lift the daughter board, unrouting the wireless cables from their plastic holders, and place it to the side.
  15. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 步骤 15 中的图像 1,3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 步骤 15 中的图像 2,3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 步骤 15 中的图像 3,3
    • Gently lift the metal tabs on the daughter board to free the wires.
  16. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 步骤 16 中的图像 1,3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 步骤 16 中的图像 2,3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 步骤 16 中的图像 3,3
    • Detach the five flat flex cables attached to the motherboard as follows:
    • 1. Flip the cable holder up with a finger nail
    • 2. Pull on the tab to remove the cable.
    • The large black flat flex labeled 'MB' does not have a tab so gently tug the cable free from the end after flipping the cable holder.
  17. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 步骤 17 中的图像 1,3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 步骤 17 中的图像 2,3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 步骤 17 中的图像 3,3
    • Remove the four #0 2.3mm Phillips screws holding down the motherboard.
    • Remove the two #0 2.9mm Phillips screws holding down the fan.
  18. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 步骤 18 中的图像 1,3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 步骤 18 中的图像 2,3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 步骤 18 中的图像 3,3
    • Make sure the motherboard and fan are not caught on anything when flipping it over.
    • Gently lift and flip the motherboard over.
  19. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 步骤 19 中的图像 1,3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 步骤 19 中的图像 2,3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 步骤 19 中的图像 3,3
    • Flip the cable lock holding down the monitor connector.
    • Remove the monitor connector by tugging on the tab.
结论
5等其他人完成本指南。
Nathan Lui
于04/10/17注册
839 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017 Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017 的会员
CPSU-FORTE-S17S13G6
4 名成员
创作了12篇指南
2条评论
There is a tremendous difference between this model and the lenovo yoga 4 900-13ISK.
These instructions do not apply, but some steps are similar
corey - 回复
Hi. Do you have any idea where I could by a replacement motherboard and how much that would cost? Please answer to martin.loffler@gmail.com. Thank you so much. Best, Martin
Martin Loffler - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 50
总计 7,628
